AVR400 mit BASCOM?
Gast #2142314
hat vielleicht jemand von Euch schon mal die AVR400 Note
(http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0942.pdf) in
BASCOM "übersetzt"?
Ich würde gerne eine ADC mit dem 2313 und dem eingebauten Comperator
machen, komme mit den AVR400 Hinweisen nicht wirklich zurecht.
Vielleicht habe ich ja Glück und einer von Euch hat sowas schon mal
gemacht.
Ich will eigentlich nur die Spannung am Comperatoreingang binär am Port
B darstellen.
Ich freue mich über jede Idee und Hilfe. Bitte nicht auf andere
Controller oder Programmiersprachen hinweisen, da dieses Projekt so
steht und umgesetzt werden muss.
Vielen Dank!
Marc
#2142695
Die Spannung am Comparatoreingang ergibt sich aus der Spannung am
anderen Comparatoreingang ...
Ist doch einfach.
Man nehme PWM, Tiefpass und Comparator.
Wenn Spannung am C vom Tiefpass ist kleiner als Eingangsspannung, dann
PWM Timer-Compare-Wert erhöhen, wenn ist größer, dann den Compare Wert
erniedrigen.
6 Bit sind aber nicht so besonders berauschend (laut App) ...
Die Geschichte wird auch immer etwas schwingen, mindestens im letzten
Bit.
Hab sowas ähnliches mal aufgebaut und "aufgebohrt" auf 14 Bit ... ging
ganz gut.
Gast #2145168
erst einmal vielen Dank!
habe leider die Hilfestellugen in Euren Texten nicht wirklich
verstanden, vor allem, warum ich den Timer-Compare-Wert erhöhen oder
verringern muss.
Werde mal die Schaltung nachbauen und mich mal an die ersten Zeilen Code
machen, dann melde ich mich wieder.
Grüße
Marc
