Mini2440 Hardware-Treiber
OP Persönliche Seite #2142568
habe es inzwischen geschafft U-Boot auf dem Mini2440 zum laufen zu
bekommen, und Kernel + Root FS über NFS zu booten.
Das ganze habe ich mit dem aktuellen buildroot gebaut. Kernel ist der
linux-2.6.32.2-mini2440_20100113
Ich habe LED-Treiber und auch sysfs im Kernel freigeschaltet, allerdings
ist der Ordner /sys/class/leds leer, und auch in /dev gibt es keine
Datei zum ansteuern der LEDs, so wie es hier im Artikel beschrieben ist.
Weiss jemand welche Treiber man da aktivieren muss bzw. was man dazu
noch braucht - noch gehen weder LEDs noch Displayhintergrund.
Gruss Mixer
Gast #2142611
Ich würde mal sagen, in der Kernel-config sollte folgende Zeile
enthalten sein. Unter Character devices, aber nur in Arm-Friendly-Kernel
CONFIG_LEDS_MINI2440=y
Der Treiber selber liegt unter
/linux-2.6.32.2/drivers/char/mini2440_leds.c
alternativ könnte es eventuell auch Treiber des Plain-Kernel tun :
/linux-2.6.32.2/drivers/char/leds-s3c24xx.c
Gast #2144028
ich habe hier char-Device (FriendlyArm-Kernel)
#> ls -Al /dev/leds
crw-rw----    1 root     root       10,  62 Apr 13  2011 /dev/leds
sowie in Sample-Verzeichnis der DVD des mini2440 liegt ein Beispiel dazu
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>
int main(int argc, char **argv)
  int on;
  int led_no;
  int fd;
  if (argc != 3 || sscanf(argv[1], "%d", &led_no) != 1 || sscanf(argv[2],"%d", &on) != 1 ||
      on < 0 || on > 1 || led_no < 0 || led_no > 3) {
    fprintf(stderr, "Usage: leds led_no 0|1\n");
    exit(1);
  fd = open("/dev/leds0", 0);
  if (fd < 0) {
    fd = open("/dev/leds", 0);
  if (fd < 0) {
    perror("open device leds");
    exit(1);
23
24
  ioctl(fd, on, led_no);
25
  close(fd);
26
  return 0;
27
ansonsten im vanilla-Kernel müsste über folgenden Weg gehen :
    cd /sys/devices/platform/s3c24xx_led.5/leds/backlight
    echo 0 > brightness #turns the backlight off
    echo 255 > brightness #turns the backlight on
Quelle :
http://www.electronics.diycinema.co.uk/embedded/mini2440/controlling-the-mini2440-system-leds/
OP Persönliche Seite #2144398
habe jetzt nochmal die Standard-Config, die in buildroot dabei ist
eingespielt und lediglich Root-FS über NFS und das Terminal dazu
aktiviert.
Beim booten kommen auch folgende Meldungen:
leds  initialized
Hello, Mini2440 module is installed !
buttons  initialized
pwm  initialized
adc  initialized
Wenn ich allerdings in /dev nachschaue:
# cd dev/
# ls -lsa
total 20
   4 drwxr-xr-x    6 root     root          4096 Apr 13  2011 .
   4 drwxr-xr-x   16 root     root          4096 Apr 13  2011 ..
   0 crw-rw-rw-    1 root     root       89,   0 Apr 13  2011 i2c-0
   0 crw-rw-rw-    1 root     root       89,   1 Apr 13  2011 i2c-1
   0 crw-rw-rw-    1 root     root       89,   2 Apr 13  2011 i2c-2
   0 crw-rw-rw-    1 root     root       89,   3 Apr 13  2011 i2c-3
   4 drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Apr 13  2011 input
   0 crw-r-----    1 root     root        1,   2 Apr 13  2011 kmem
   0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Apr 13  2011 log -> ../tmp/log
   0 brw-r-----    1 root     root        7,   0 Apr 13  2011 loop0
   0 brw-r-----    1 root     root        7,   1 Apr 13  2011 loop1
   0 crw-r-----    1 root     root        1,   1 Apr 13  2011 mem
   0 crw-r-----    1 root     root       90,   0 Apr 13  2011 mtd0
   0 crw-r-----    1 root     root       90,   2 Apr 13  2011 mtd1
   0 crw-r-----    1 root     root       90,   4 Apr 13  2011 mtd2
   0 crw-r-----    1 root     root       90,   6 Apr 13  2011 mtd3
   0 brw-r-----    1 root     root       31,   0 Apr 13  2011 mtdblock0
   0 brw-r-----    1 root     root       31,   1 Apr 13  2011 mtdblock1
23
   0 brw-r-----    1 root     root       31,   2 Apr 13  2011 mtdblock2
24
   0 brw-r-----    1 root     root       31,   3 Apr 13  2011 mtdblock3
25
und in /sys/class:
# cd /sys/class/
# ls -lsa
total 0
   0 drwxr-xr-x   23 root     root             0 Dec 31 17:00 .
   0 drwxr-xr-x   11 root     root             0 Dec 31 17:00 ..
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 bdi
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 block
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 bsg
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 firmware
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 gpio
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 graphics
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 i2c-dev
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 input
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 mem
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 misc
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 mmc_host
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 net
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 rtc
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 scsi_device
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 scsi_disk
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 scsi_generic
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 scsi_host
23
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 sound
24
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 tty
25
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 vc
26
   0 drwxr-xr-x    2 root     root             0 Dec 31 17:00 vtconsole
Also nirgends eine LED zu finden, obwohl im Kernel-Config steht:
$ cat board/friendlyarm/mini2440/linux-2.6.32.2.config | grep CONFIG_LEDS*
Habe jetzt in /sys/devices/virtual/misc/ einen Ordner mit LEDs gefunden,
da ist allerdings nur folgendes drin:
# ls
dev        subsystem  uevent
was anfangen kann ich damit aber auch nicht!?
Muss ich da irgendwas noch zuerst initialisieren???
Gruss Mixer
OP Persönliche Seite #2150497
den Device-Node kann ich anlegen, das Programm funktioniert auch -
allerdings die LEDs werden nicht verändert!
Ich habe sysfs im Kernel aktiviert, in den Bootmeldungen kommt - wie
oben beschrieben - dass die LEDs initialisiert werden, es gibt einen
Ordner
/sys/class/leds aber der ist hald leer.
Jemand noch nen Tipp woran es liegen kann??
Gruss
OP Persönliche Seite #2151296
denke es liegt irgendwo an der Kernel-Konfiguration.
Den sysfs-Treiber habe ich aktiviert, und auch der Ordner
/sys/class/leds wird erstellt.
Liegt es evtl. daran, dass ich das Filesystem über NFS hole?
Muss ich da noch extra was einschalten ausser, dass er das Root FS über
NFS holen soll?
Busybox & Co haben damit ja nix zu tun oder?
Gruss
