Problem mit ispLever Classic 1.4 / Active-HDL 8.2
Gast #2143855
Bin gerade dabei, ispLever Classic 1.4 zu installieren. Das hat bisher
alles super geklappt, bis auf das Hinzufügen des Dictionarie von
Active-HDL 8.2. Wenn ich den Installationspfad bei den Optionen von
ispLever hinzufüge, meckert er mir nicht rum, aber wenn ich bestätige,
kann ich Active-HDL nicht verwenden und wenn ich wieder in die Optionen
geh, ist der Intsallationspfad auch schon wieder entfernt.
Kann mir da jemand helfen? Danke.
Gast #2146401
auf welchen Betriebssystem bist Du unterwegs? 64 bit werden nicht
unterstützt. Zudem solltst Du lokale Admin Rechte haben und
schreibberechtigung auf das File /lsc_env/lsc_1_4.ini.
Mehr fällt mir auch nicht dazu ein.
Viele Grüße
Lupi
Gast #2146485
Hab das Problem gefunden. Es geht unter 64-Bit-Betriebssystem. Man muss
(unter Win7) ispLever nochmal gesondert als Administrator (rechtsklick
-> als Administrator ausführen) öffnen, um die Optionen dauerhaft zu
ändern.
#2377386
ich hatte das gleiche Problem, konnte es aber auch mit Admin Rechten
lösen.
Allerdings kann ich im ispLEVER Project Navigator die "Tools Toolbar"
nicht einblenden und unter dem Menüeintrag Tools findet sich nur der
Button "Customize".
Ein Kollege hatte dort nach der Installation sofort eine ganze Menge
Einträge, die es auch ermöglichen, erstellte simulations Dateien direkt
in Active-HDL zu übergeben. Das ist bei mir so nicht möglich.
Beide Programme sind auch lizenziert und mit Neuinstallation habe ich es
auch schon versucht.
Kann mir dabei vielleicht jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
Christian
