LCD-Fernseher Pixelfehler
Gast #2147000
Sehr geehrte Community,
ich habe seit einiger Zeit das Problem bei meinem LCD-Fernseher, dass
sich nach dem Einschalten die Pixel nur sehr langsam aufbauen.
Inzwischen dauert es ca. 1/2 Stunde bis das Bild komplett da ist. Nun
wollte ich halt einfach mal Fragen ob es da irgendwelche Hinweise gibt
welcher Teil des Fernsehers kaputt ist. Ist das Display aufgrund seines
doch enormen Alters kaputt, oder könnte es auch defektes Bauteil sein?
Ich sollte dazu erwähnen das der Fernseher gebraucht gekauft wurde und
vorher in einem Fitnessstudio stand, wo er sehr warscheinlich Tag und
Nacht gelaufen ist.
Das Problem ist leider, dass der Fernseher von der Marke Utax ist und es
zu diesem Fernseher keinerlei weitere Informationen gibt. Scheint ein
Re-Import oder ähnliches zu sein.
Ich würde mich über eine Einschätzung der Sachlage sehr freuen. Falls
jemand sowelche oder ähnliche Syntome schonmal gesehen hat.
Ich bedanke mich schoneinmal im Vorraus für alle Antworten zu dem Thema.
mfg Tobias
Gast #2147024
Okay habe gerade nocheinmal nachgeschaut und Versucht Infos zu bekommen
über den Fernseher. Es scheint ein Plasmafernseher zu sein und nicht wie
von mir angenommen ein LCD-Bildschirm.
Um diese alten Kondensatoren ausfindig zu machen gibt es da Tipps?
Wodran man die erkennt oder hilft dort nur ein auslöten und durchmessen?
mfg Tobias
Gast #2147027
Skurril, noch nie von so einem Fehler gehört.
Hört sich nach nem Temperaturabhängigen Problem an, kriegt man raus in
dem man mit Kältespray oder nem Fön die Platine "bearbeitet".
Aber ist eigentlich recht witzlos, zu dem Zeug existieren keine
Schaltpläne.
Habe meine Ausbildung in einer Firma (...besser: gottverdammter
Saftladen) gemacht die so (und anderes) Zeug auf Garantie geflickt hat
(inklusive Fließband), und selbst da war nix mit Schaltplänen. Rückt der
Hersteller nicht raus, da gibts nur Repair-Kits mit ein paar Bauteilen
die prophylaktisch getauscht wurden wenn der Fehler gepasst hat, gings
dann immer noch nicht hat der Kunde ein neues bekommen (auf das es sich
in ein paar Monaten wieder im Wareneingang findet, Schrottzeug eben),
für sowas wie Fehlersuche war keine Zeit.
Das einzige was man probieren kann sind wie schon erwähnt die
Kondensatoren, aber ich bezweifel ehrlich gesagt dass es daran liegt.
Wenn die durch sind streikt entweder das Backlight (beim Inverter) oder
gleich das ganze Gerät (Netzteil).
Insofern kannst du das Teil eigentlich vergessen, auf den Müll
schmeissen und dir ein neues kaufen. Wenns wirklich so uralt ist wie du
sagst solltest du mehr als adequaten Ersatz für wenig Geld kriegen.
Ich weiß, klingt immer doof, aber das ist halt nunmal die
Wegwerfgesellschaft heutzutage :(
#2147030
beim plasmabildschirm ist ein ausgebranntes display schon
wahrscheinlicher. durch die abnutzung erhöht sich die zündspannung der
einzelnen zellen, eine höhere temperatur verringert sie dann wieder.
gleiches prinzip wie bei einer leuchtstofflampe.
edit:
plasmabildschirme sind selbstleuchtend (wie bildröhren), sie haben KEINE
CCFL hintergrundbeleuchtung.
Gast #2147038
Ok, ich sehe grade du schreibst Plasma statt LCD. Plasma betrifft den
Preisverfall der letzten Jahre natürlich nicht so stark, aber auch hier
seh´ ich recht wenig Chancen.
Kondensatoren können wie sie im Eimer sind so aussehen:
http://www.garanbo.de/cache/multithumb_thumbs/c_300_0_16777215_0_http___upload.wikimedia.org_wikipedia_commons_f_f5_Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpg
Auch sehr typisch ist es wenn der Deckel nicht mehr Plan sondern gewölbt
ist, dann sind sie im jeden Fall hin.
Kann aber auch sein dass man garnichts sieht weil sie einfach nur
ausgetrocknet sind, und dann... ja, einzeln auslöten und durchmessen :(
Vielleicht hat auch irgendein Halbleiter was, aber dann wirds praktisch
unmöglich weil die Sackratten von Herstellern immer sehr viel Wert drauf
legen die Bauteile unkenntlich zu machen oder mit irgendwelchen
kryptischen Nummern zu versehen so das man ja nicht rauskriegt um was es
sich da eigentlich handelt.
Gast #2147042
Eventuell kann ich nochmal das Phänomen genauer Beschreiben.
Manchmal ist das Bild sfort Weiß, dann wird es wieder schwarz und die
Pixel beginnen halt nacheinander von schwarz auf die im Bild
dargestellte Farbe zu wechseln.
Nach meinem empfinden geschieht dieses Aufbauen der Pixel schneller,
wenn ein Videosignal anliegt und die Pixel dazu veranlasst werden ihre
Farbe zu wechseln.
Das diese Art von Fehler sehr Skurill klingt habe ich bereits
angenommen, denn ich habe auch schon das Internet gequält und bis jetzt
noch nicht einmal ein ähnliches Problem gefunden.Daher habe ich mir
gedacht ich frage hier einfach mal nach. Fragen Kostet ja zum glück auch
in unserer heutigen Gesellschaft nichts.
Also lohnt es sich nach eurem Empfinden nicht die Kiste mal
aufzuschrauben und mal zu schauen was dort so Verbaut ist an Platine.
Ich glaube nicht das die Selbsthergestellt sind. Ich könnte mir
vorstellen das das ähnliche Fernseher sind wie von Phillips und Co halt
nur in anderem Gehäuse. Denn nach meinen Nachforschungen hat die Firma
Utax nur sehr kurze Zeit Fernseher hergestellt und dann auch nur in sehr
kleiner Auflage.
mfg Tobias
Gast #2147054
Ob es sich lohnt ist im endeffekt immer eine persöhnliche Ansicht ;D
Reingucken kann man auf jeden Fall mal wenn man es sich zutraut, nur das
Teil jetzt in irgendeine Werkstatt zu schicken oder dergleichen lohnt
sich sicherlich nicht mehr.
Insofern nur zu, wenn du lust hast schau rein. Vielleicht hast du ja
glück und es ist wirklich was ganz Banales, aber wiegesagt, mach dir
lieber keine allzugroßen hoffnungen.
(Und um das zu unterstreichen: Ich würd auch erstmal reinschauen und ein
ggf. verdächtig aussehende Bauteile versuchen zu tauschen, nur eben
nicht Wochenlang dran rummachen).
Gast #2147065
Ja ich würde den öffnen, dann habe ich nurnoch eine Frage kann ich das
Gebiet indem ich nach Kaputten Kondensatoren suche eingrenzen? z.B. auf
die Spannungsversorgung des Panels oder ähnliches oder muss ich alle mal
genauer anschauen?
mfg Tobias
