Reparatur/Service Manual Sharp CD-Q5H
OP #2147609
ich habe hier so eine typische Kleinstereoanlage (Baujahr ca. Mitte
90ger) mit einigen kleineren Defekten. Als Typennummer steht "Sharp
CD-Q5H(GY)" darauf.
Ich würde sie gerne reparieren, hat zufällig jemand ein Service Manual
von dem Gerät?
Auf nodevice.com scheint es eines zu geben, allerdings muss man sich
registrieren, und da steht auch was von "subscription plans". Die
Zahlungsmodalien kann man aber natürlich ohne Anmeldung nicht
einsehen...
Kennt vielleicht jemand eine bessere Quelle? (Darf auch gerne 2,50
kosten, ich würde die Modalitäten nur gerne im Voraus kennen.)
Noch kurz zu den Defekten:
1. Ich habe durchgebrannte Glühlämpchen der
Displayhintergrundbeleuchtung durch LEDs+Vorwiderstand ersetzt.
2. Die Anlage schaltet sich aus oder reagiert nicht mehr sobald ein
"größerer" Verbraucher angeschaltet wird (Kassettendeck z.B.). Ich
vermute mal das ein paar Elkos hinüber sind, allerdings sind auf den
Boards soviele davon, dass der einfache Austausch aller Elkos nicht
sonderlich sinnvoll ist. Daher würde ich da gerne mit Hilfe eines
Stromlaufplans rangehen und nur die wichtigsten Teile tauschen.
Johannes
OP #2150058
hat wirklich niemand hier Erfahrung mit de Gerät? Die müsste es
eigentlich wie Sand am Meer geben...
Wie dem auch sei, ich warte jetzt erstmal auf die Ankunft meines
ESR-Messgerätes damit ich erstmal die wichtigsten Elkos testen kann. Ich
berichte dann wieder über den Fortschritt der Reparatur, sobald ich
weiter machen konnte.
Ein Service Manual habe ich leider immer noch nicht.
Johannes
OP #2151075
Die Bauteile sind zwar gruppiert aber durchnummeriert von recht nach
links o.ä. sind sie nicht.
Die Rs zwischen R20 und R35 liegen aber alle um einen Mikrocontroller
herum, sind teilweise in SMD-Ausführung. Das Board hat zudem keinerlei
Verfärbungen.
Einen R31 scheint es nicht zu geben.
Wo soll also dieser ominöse überlastete R31 liegen?
Gast #2151197
Unter Schaltungsdienst Lange
ist so für ca. 20€ das Service Manual zu bekommen.
SHARP  SERVICE MANUAL  CDQ5H(GY)    GB;D;F  1238277  S8540CDQ5HGY/
Das ist viel Geld, denn die Kiste ist dann ja noch nicht repariert.
Aber wenn sie dir am Herzen liegt, vielleicht eine mögliche Lösung.
Transi
