PWM Kabeldämpfung berechnen?
Gast #2149151
Hallo!
Wie berechne ich die Kabeldämpfung bei einem 10kHz PWM Signal?
Ich müsste 50m Leitung überbrücken, und vermute dass das ganze nicht
funktioniert. ( Sender ------ PWM -------- Empfänger )
Das Kabel ist ein TwistedPair.
Vor allem ist das PWM ein rechteckiges Signal, das ist ja dann keine
10KHz Frequenz sondern da ist ja eine riesige Bandbreite drauf.
Da bin ich gerade echt überfordert ..
Hoffe mir kann jemand Helfen :)
Grüße
Heinz
Gast #2149164
Das Kabel bedämpft die hohen Frequenzen natürlich am stärksten. Du musst
daher zuerst überlegen, wie stark das Signal "verschliffen" werden darf,
d.h. welchen Fehler Du im PWM-Signal erlaubts. Daraus kannst Du die
höchste Frequenz abschätzen, die noch übertragen werden muss. Und für
die musst Du die Dämpfung berechnen.
Dietrich
