Harz PU500 nach öffnen mehrmals verwendbar?
Gast #2149436
Ich nehme an, daß Du das auch nach dem öffnen eine Weile aufbewahren und
beutzen kannst. IMHO ist es ja gerade der Sinn der
2-Komponenten-Kleber/Harze, daß sie eben nicht sofort beim Kontakt mit
Luft fest werden sodern erst nach dem vermischen.
42m
#2149451
>hat jemand von euch zufällig Erfahrung mit der Vergussmasse Harz PU500
>von Reichelt?
Ja.
Das Zeug zieht Feuchtigkeit an.Also Dicht aufbewahren.Am besten in ein
verschließbares Gefäß umfüllen.
Hat es schon ein wenig Wasser aufgenommen,kann man es zwar noch
verwenden, allerding entsteht dann beim vermischen
CO2, welches die Masse mehr oder weniger "Schaumig" werden lässt.
