Hallo zusammen! Ich suche einen Schlauch mit Innendurchmesser von ca. 12-13mm. Wichtig ist, dass er Temperaturen von 200 Grad Celsius aushält, also am besten aus Silikon. Die Länge müsste nicht mehr als 30cm sein. Ich habe im Internet schon geguckt und auch welche gefunden, aber meist so mit 5m Länge. Daher die Frage hier: Hat jemand so etwas und kann mir 30cm günstig abtreten? Die Wandstärke sollte so dick sein, dass man ihn noch um 180 Grad knicken kann, ohne dass er direkt abklemmt - ich weiß nicht, wie sich ein Silikonschlauch verhält... Wäre froh, wenn mir einer helfen könnte. Vielen Dank schonmal!
conrad.de hat welche.
Schau mal bei wuwwle ( http://myworld.ebay.de/wuwwle ) http://cgi.ebay.de/Silikonschlauch-12x2-12-16-Pt-vernetzt-/290507442280?pt=Kunststoffe_Chemie&hash=item43a397c868 Der Schlauch ist Platin-vernetzt und ich nutze die Version (12mm innen, 16mm außen) für die Wasserkühlung meines PCs. Bei 30cm und 180 Grad Biegung knicken die ein weil sie so weich sind. Er hat auch Unterdruckschläuche da ist das Verhältnis Wandstärke zu Innendurchmesser sehr hoch, aber das größte was er hat sind 10mm Innendurchmesser.
