2 16x2 Displays Parallel?
Gast #2150069
Nach den Schreiben jedes einzelnen Buchstabens benötigt das Display eine
gewisser Verarbeitungszeit bis der nächste Buchstabe geschrieben werden
kann. Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Du fragst das Busy-Flag ab. Damit "sagt" dir das Display, ob es mit
dem Schreiben des jeweiligen Buchstaben fertig ist.
2. Du baust zwischen dem Schreiben der einzelnen Buchstaben eine Delay
ein, das so lang ist, dass das Display garantiert genug Zeit hat, den
Buchstaben in der Zwischenzeit zu verarbeiten.
Eine sehr gute Beschreibung zu der Thematik findest du auf www.sprut.de
Das mit dem Busy-Flag funktioniert in deinem Fall nicht, weil du dann
vom Display Daten lesen musst. Das geht nicht, wenn beide parallel
geschaltet sind weil die Displays gleichzeitig die selbe Leitung mit
unterschiedlichen Logikpegeln treiben könnten.
