Problem mit STM32 SPI master receive only
OP #2153232
Hallo!
Ich versuche gerade mit einem STM32 im Master-Mode einen A/D Wandler
über SPI auszulesen. Dabei habe ich das Problem, daß der A/D Wandler die
Daten an MISO der CPU schickt, sobald ein Clock-Signal angelegt wird.
Im Grunde ist das auch in Ordnung nur fährt der STM32 auf der SCK
Leitung ein permanenten Takt sodaß die Daten nicht richtig empfangen
werden.
Der A/D-Wandler signalisiert derzeit durch eine fallende Flanke daß die
Wandlung fertig ist. Damit wird ein Interrupt ausgelöst der dann das
SPI-Modul in der CPU aktivieren soll. Nach dem Einlesen von 16 Bit ist
der Transfer abgeschlossen, der Clock sollte wieder abgeschalten werden
(um die aktuell laufende Wandlung nicht zu stören)
Es mag sein daß ich die Fülle von Funktionen des STM32 noch nicht
überblickt habe oder ich einem Denkfehler ausgesessen bin.
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Codeausschnitte habe ich absichtlich
noch nicht mitgeschickt da sich diese im jetzt-Stand nicht als
Diskussionsgrundlage eignen.
Feedback arbeite ich in den aktuellen Code ein und poste dann
Code-Ausschnitte und Testergebnisse.
Grüße,
Bernhard
OP #2153987
Problem gelöst.
Es muss der Master-Mode "SPI_Direction_2Lines_FullDuplex" verwendet
werden.
Per default wird kein Clock gesendet, erst beim Senden eines Datenbyte
an den Slave mit "SPI_I2S_SendData(SPI1, 0x00);" wird der Takt
ausgegeben und die Eingangsdaten eingelesen.
Grüße,
Bernhard
Gast #2833153
Hallo Bernhard L. R.,
ich versuche den A/D MCP3551 auszulesen mit einem STM32F100RB.
Bei mir klappt es leider garnicht.
Könnten Sie die Code-Ausschnitte posten?
Das wäre klasse! Danke
Gruß Daniel
