Bastellösung Kamera Blitzsteuerung
Gast #2153701
ich stehe aktuell vor dem Problem die einzelnen Blitze meiner
Blitzanlage getrennt ansteuern zu wollen. Das ist soweit kein Problem,
insofern es am Sender für die Blitzer sowie an den Blitzern selbst die
Möglichkeit gibt, Gruppen mittels Schiebeschalter zu konfigurieren.
Allerdings ist das wenn im laufenden Wechsel verschiedene Gruppen
benötigt werden recht umständlich, so dass ich nach einer Möglichkeit
suche, zwei Sender getrennt anzusteuern.
Ein Sender arbeitet recht trivial. Vom Kameraschuh sind nur zwei
Kontakte relevant, sämtliche Datenleitungen spielen keine Rolle. Die
Sender selbst werden mit Batterien versorgt. Schließt man die zwei
vorhanden Kontake an einem Sender (Verbindung zum Kameraschuh) kurz so
löst dieser die konfigurierten Blitze aus.
Was ich benötige ist eine Lösung, die einfach mit jedem Auslösen an der
Kamera im Wechsel einen anderen Sender triggert. Ich habe einmal eine
Grafik zur Veranschaulichung angehangen.
Das ganze darf ruhig Bastelcharakter haben. Mit dem Lötkolben kann ich
umgehen, eine Lösung ohne µC würde ich mangels Programmierkenntnissen
aber bevorzugen.
Leider stehe ich ideentechnisch gerade ziemlich auf dem Schlauch.
Vielen Dank für jeglich Anregungen,
York
JK-Flipflop beide Eingänge auf Hi --> Teiler durch zwei
z.B. (74xx109)
                    _
Die Ausgänge Q1 und Q1 werden abwechselnt mit jedem Impuls auf Clock Hi
bzw. Lo. Clock von der Kamera evtl. ein bisschen entprellen.
Beide Ausgänge auf je einen Transistor und diese an die Sender, fertig.
evtl. noch ein Monoflop vor jeden Transistor um Impulse zu formen und
keine statischen Zustände.
