Hallo, ich habe ein Problem mit meiner externen Festplatte: Ich nutze eine externe festplatte an meinem Sat-Receiver um vom Sat-Receiver Fernsehsendungen usw. aufzunehmen. Die Platte ist meines wissen auf NTFS formatiert und hat 320GB Seit kurzem erkennt mein Receiver plötzlich die Platte nicht mehr (er verhält sich als ob keine Festplatte angesteckt wäre) Also wollte ich die Platte am PC anstecken, dieser lässt mich nicht auf die Platte zugreifen und bringt nach ein paar Minuten eine Fehlermeldung, dass die Festplatte formatiert werden müsse. (bevor der Fehler am Receiver auftrat konnte ich vom PC auf die Festplatte zugreifen.) Ich habe schließlich die Platte noch an meinen Fernseher angesteckt, der hat ebenfalls einen USB-Eingang. Der Fernseher zeigt mir sofort alle Ordner auf der Festplatte an... Mein Ziel ist es, die Filme die auf der Festplatte sind zu retten, bevor ich die Festplatte formatiere... (ich weiß, ich hätte regelmäßig eine Datensicherung machen sollen, aber das habe ich leider versäumt) Denkt ihr, ich habe eine Möglichkeit die Filme auf der Platte noch zu retten? Bwz. hat jemand eine Idee was mit der Platte passiert sein kann? Wie kann es sein, dass PC und Receiver die Platte nicht mehr erkennen, aber mein Fernseher es noch kann? PS: über den Fernseher kann ich die Daten nicht auf einen anderen Datenträger ziehen. (diese Möglichkeit hat mein Fernseher nicht)
Kommt schon das böse klickern aus der Platte? Ich würde als erstes mal versuchen mit Knoppix einen Blick auf die Platte zu werfen.
Kannst Du an dem Fernseher die Filme auch noch abspielen? Wenn ja, ist die Festplatte sicher noch in Ordnung und ich tippe mal stark aufs USB-Kabel. Versuch doch da mal ein anderes. Manche haben einen Knacks und haben dann Probleme mit USB2.0. Oder Probleme mit der Stomversorgung. Anderen USB-Port verwenden, oder so ein USB-Kabel mit Y-Stecker.
1.Evtl. hat das Dateisystem einen Fehler? 2.Zur Gegenprobe ANDEREN PC mit anderem Kabel versucht? 3.Spannung des HD-Netzteils messen. Gelegentlich stimmt die Spannung nicht. 4.ERST Daten sichern! Jeder Schreibvorgan kann alles verschlimmbessern. 5.NTFS-HD testen und "reparieren" mit chkdsk /F /R (dauert Stunden) 6.Was sagt der Virenscanner?
ich hatte mal ein anderes USB Kabel benutzt als ich eine externe Platte an ein anderes Gerät angeschlossen habe, dieses war etwas dünner und länger als das mitgelieferte und schon ging die Platte nicht mehr, anscheinend war der Spannungsabfall zu hoch.
Das war USB 1.1-Kabel. Das sollte man nicht mehr nehmen.
Danke schon mal für die Hilfen also: Die Filme kann ich am TV leider nicht abspielen, weil er das Dateiformat nicht kennt (ist scheinbar ein spezielles format, dass der Receiver verwendet) Ich habe mal zum Test ein Linux Betriebssystem getestet, welches man von CD starten kann: Unter Linux kann ich die Dateien ebenfalls alle sehen, ich werde nun versuchen die Daten mit einem Linux Rechner zu retten und anschließend die Platte formatieren. Melde mich dann, wenn ich was neues weiß...
Falls die Daten wertvoll sein sollten, nimm eine neue HD und versuche keine Klimmzüge. Mit jedem Schreibvorgang kann sich der Zustand der kranken HD nur verschlechtern. Kranke Daten auf neue HD kopieren wäre ein Versuch WENN diese HD vom Videorecorder erkannt wird (FAT32?) Es gibt auch einige Recorder-HDs, die weder von Linux noch von MS gescheit lesbar sind, weil das Videorecorder-Dateisystem zu exotisch ist.
