compactflash DMA fähig bzw. IDE Adapter
Gast #2155456
Ich versuche zurzeit einen FreeNAS-Server aufzusetzen, scheitere aber
immer wieder am Mounten der CF-Karte. Es handelt sich um eine 4GB
Highspeed PRO Karte von HAMA neuerster Bauart. Alternativ habe ich auch
schon eine andere CF von AGFA getestet, beide leider ohne Erfolg. Ich
bekomme beim Booten von der LiveCD immer die Fehlermeldung
FAILURE_READ_DMA ; TIMEOUT_READ_DMA retrying.... usw..
Nun dachte ich eigentlich das alle neueren CF karten DMA fähig sein
sollten, könnte es denn evtl. auch möglich sein das mein IDE zu CF
adapter Probleme dabei macht und evtl. nicht voll belegt ist?
Auf dem CF adapter selbst befindet sich ausser einem Kondensator nem
Widerstand und ner LED keine Elektronik. Andere CF Adapter besitzen
allerdings auch keine Elektronik..
MfG.
Mario
So....
wolte mal die Lösung meines Problems mitteilen, bevor sich auch jemand
tagelang mit der selben Thematik befasst.
Es ist tatsächlich so das ältere und auch neuere Billigadapter von ide
auf cf die Leitungen für DMA nicht bereitstellen.
Es ist allerdings möglich diese von hand zu verdrahten.
Pin 44 von dem cf sockel liegt auf +5V, diese abtrennen und dann Pin 44
mit Pin 29 am IDE verbinden. Ausserdem Pin 43 vom cf sockel mit Pin 21
am IDE verbinden. Fertig..
Die Suppe läuft jetzt...
http://projects.loetaffe.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=14
also viel Spass :)
