Hallo zusammen Ich bin gerade auf folgenden Artikel gestossen: http://www.shortnews.de/id/858680/Laserstrahl-haelt-Quadrocopter-einen-halben-Tag-lang-in-der-Luft Ich gehe mal davon aus, dass der Artikel nicht gefaked ist... Was ist das für eine Solarzelle und kann man solche normal irgendwo beziehen? Ein normaler Fototransistor kann es ja nicht sein, hab gerade bei Pollin geschaut, die liefern so normalerweise anscheinend nur etwa 180 mW und eine normale Solarzelle kann es ja auch nicht sein, denn die Liefern ja bei einer Grösse von 30*15cm etwa 2 Watt, und ein Quadrocopter braucht ja mehr;) Also langer Text ganz kurz: Von wo bekommt man ein Solarmodul, dass aus einem konzentrierten Laserstrahl genug Power für z.B. einen Quadrocopter machen kann? Liebe Grüsse
....wartet er auf ein Wunder
Die Leistung die die Solarzelle liefert, hängt ja auch von der eingestrahlten Energiemenge ab. Die wird normalerweise halt für schönsten Sonnenschein angegeben und nicht für Beschuss mit nem x-Watt-Laser. Auf dem Bild im Heise-Artikel [1] sieht es so aus als hängt an der Unterseite eine Art Linse, vermutlich um den Laserstrahl auch bei Seitwärtsbewegungen in Richtung Mitte zu lenken. Dort könnte er dann durch eine weitere Linse auf eine größere Solar-Fläche verteilt werden. 1: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Laser-Power-Beaming-haelt-Quadrokopter-12-Stunden-in-der-Luft-1129565.html
