Schaltregler EMV-Probleme
Gast #2157359
Hallo und Frohe Ostern!
Ich habe in LTSpice mit dem LTC3783 eine Schaltung simuliert, die zur
Ansteuerung von 12 Hochleistungs-LEDs verwendet werden soll. Der
Ausgangsstrom ist 400mA, der Eingansspannungsbereich ist 8V-18V.
Die Schaltung funktioniert auch soweit, jedoch habe ich Schwierigkeiten
bei der EMV. Im Source-Zweig des FETs(Vsense), messe ich Ströme um ca.
3A, die mir in den Masse-Zweig einkoppelt werden und mir starke
Störungen verursachen.
Wie kann ich das verringern? Habe schon mit Ferriten versucht zu
filtern, jedoch bin ich damit noch nicht zufrieden.
Hat jemand Ideen was man noch machen könnte.
Schaltung ist im Anhang...
lg
Gast #2157387
Generell gilt: Das was sowas wie Spice & Co anzeigen, ist nichtmal die
halbe Wahrheit. Du mußt dir beim Layout Mühe geben, es HF-gerecht
hinzubekommen, außerdem brauchst du sowohl VOR dem Schaltwandler als
auch NACH dem Schaltwandler ne gute HF-Abblockung. Gewöhnliche Alu-Elkos
sind ungeeignet, sie haben viel zu große Serienwiderstände. Also ist
SMD-LowESR-Tantal (mittlerweile fast unbezahlbar) oder Keramik angesagt.
Ansonsten mußt du die an den Schaltflanken entstehenden HF-Schwingungen
dämpfen, wozu ein passend dimensioniertes Boucherot-Glied (R+C in Reihe
gegen Masse, auf die Schwingfrequenz abgestimmt) gut ist. Das mußt du
mit dem Oszi ausprobieren. Als groben Startpunkt würde ich so etwa 10 nF
+ 10 Ohm wählen. Aber einen Einstellregler mit Drähten dran brauchst du
erst gar nicht zu probieren.
Frohe Ostern wünscht
W.S.
Gast #2157397
HildeK schrieb
> Olaf schrieb:
>> EMV-Probleme liegen naemlich fast immer am layout.
> Korrekt.
> Das Einzige, was zu sagen wäre: Alle GND-Anschlüsse rechts von L1 kurz
> halten und auf einen Punkt zusammenführen und diesen dann an den
> allgemeinen GND anbinden.
OK, danke.
Hex Oschi schrieb
> Die LED sind abgesetzt, mit einem Kabel ? Dann darf dorthin nur DC
> fliessen.
Ja, die LEDs sind mit einem Kabel abgesetzt.
Also Schaltungstechnisch kann ich hier nicht mehr viel machen?
R+C über die Diode?
Gast #2157886
Gib mal beim C7 ein wenig SeriesInductivity (100nH) ein, dann siehst Du,
was los ist.
Gute kleine Cs am Ausgang, evtl. Pi-Filter (CLC)
Ferritperlen an den Ausgangsleitungen
So kompakt wie möglich aufbauen
Sense-Gnd und Power-Gnd trennen und nur an einem Punkt (IC) verbinden
Flächen, die von Hin- und Rückleiter aufgespannt werden, möglichst klein
halten.
Gast #2157922
Es ist eine Beispielschaltung bei LTspice dabei (3783.asc).
Die Ferritperle L4 könnte ziemlich heiß werden, würde ich ganz
weglassen.
OV/FB unbedingt anschließen, weil sonst bei einer Unterbrechung am
Ausgang die Spannung extrem ansteigt.
L1 ist auch gefährlich, die Spannung kann stark ansteigen.
C7 ist mit 1µ für 400mA wenig (Strom rippelt zwischen 360 und 400mA,
Spannunng zwischen 50,6 und 51,2).
12 LEDs in Reihe ist ganz schön viel, vielleicht besser 2x 6 mit kleinem
Ausgleichswiderstand.
