Virtueller Com Port verschluckt manchmal Zeichen
Gast #2157512
ich habe einen AT91SAM7S und verbinde per USB-Virtueller Com Port mit
einem PC. Dort werden dann die Daten einer SD-Card ausgelesen. Die Daten
auf der SD-Card werden immer mal wieder verschluckt. D.h. sie sind auf
der SD-Card nicht aber auf dem PC.
Da es auch immer wieder unterschiedliche Stellen sind, wo die Fehler
auftreten sieht es für mich so aus, als ob der PC einfach nicht schnell
genug wäre.
Kennt jemand das Problem und wenn ja, wie lässt es sich lösen?
Schönen Gruß,
Johannes
Gast #2158134
Bei einem virtuellen COM-Port werden die Daten so schnell wie möglich
versandt. Es macht aus Sicht des USB keinen Sinn den Datenstrom auf
irgendeine Baudrate zu drosseln.
Wie nimmst Du die Daten am PC in Empfang? Verwendest du eigene Treiber
oder ein gängiges Terminal-Programm? Wieviele kByte/s werden denn
überhaupt übertragen? Werden Deine Daten vom AT91 versandt? Was sagt
Dein Busanalysator dazu?
Die Übertragung drosseln kannst Du, indem Du einfach eine Warteschleife
in Deine Firmware einbaust - was ich aber nur zum Testen machen würde.
Gruß Potter
Gast #2158835
So, hier ein paar neue Infos:
Die 9600 sind einfach Windows-Standardwerte. Ist also irrelevant, da ja
wie Potter geschrieben hat der virtuelle Port in der Hinsicht so schnell
wie nur möglich ist.
Am PC:
Dort habe ich einmal ein Terminalprogramm verwendet: Es werden KEINE
Daten verschluckt.
Dann habe ich eine Qt-Gui (das ist das Programm, das die Daten
interprieren soll) verwendet: Dort werden die Daten verschluckt. Demnach
liegt es wohl an der Software am PC, oder?
Kennt sich da jemand aus?
Zum Baudratenquarz: Verstehe ich nicht...
Treiberupdate ist bisschen schwierig, da ich ja den Treiber selbst
geschrieben habe (und noch kein neuer Treiber raus gekommen ist...).
Vielen Dank für die Hilfe,
Johannes
