CRC Mathematiker gesucht
Gast #2157891
Nabend,
ist es möglich , bzw. gibt es ein Tool aus einem String von 8 Bytes und
der beiden bekannten CRC16 Bytes den CRC initialwert und das Polynom zu
bestimmen.
Bin jetzt nicht der CRC Experte aber die beiden brauch ich ja um CRC zu
berechnen.
Diesen Code habe ich als Grundlage , es soll sich beim CRC um reverse
CRC handeln, also bits umgekehrt angeordnet.
uint16_t calcCRC16r( uint16_t c,uint16_t crc, uint16_t mask)
uint8_t i;
  for(i=0;i<8;i++)
    if((crc ^ c) & 1) { crc=(crc>>1)^mask; }
    else crc>>=1;
    c>>=1;
 return(crc);
Gast #2158535
Es gibt möglicherweise effizientere Wege aber berechne doch alle
möglichen Permutationen des Polynoms und wenn du genau 1 richtiges
Polynom findest, dann hast du dein gesuchtes Polynom gefunden, bei 0
Übereinstimmungen hast du noch einen Programmierfehler und bei mehr als
1 Polynom (denke nicht, dass das auftritt) brauchst du eben mehrere
Beispiele um das richtige Polynom anhand aller Beispiele zu bestimmen.
