Dev-Board mit vielen I/Os und externem RAM
Gast #2158916
Bis jetzt haben immer ATMegas oder XMegas für meine Projekte
ausgereicht.
Ich nutze vor allem das STK600 in den ersten Phasen bevor ich dann eine
Platine fertigen lasse.
Nun möchte ich aber etwas leistunsfähigere Controller nutzen und bin
daher auf der Suche nach einem passenden Dev-Kit/-Board.
Es gibt dort so viel Auswahl und ich habe noch nichts passendes
gefunden. Meine Anfoerdungen wären:
- das Board sollte viele I/Os herausgeführt haben (viele Boards haben
nur 16 oder weniger I/Os rausgeführt; da ist das STK600 einfach spitze)
- das Board braucht nicht den ganzen Schnick-Schnack wie auf den meisten
Boards verbaut ist (ich möchte meine eigene Peripherie anschließen und
testen, bevor ich eine Platine erstelle; wenn da schon anderer Kram
dranhängt ist das eher hinderlich)
- Ethernet darf on Board sein; muss aber nicht
- die Controller sollten mehr wie die 4-32kB RAM der AVRs haben; einige
MB externer RAM wären spitze
- Es sollte Typen geben, die noch irgendwie zu Löten sind; BGA-Gehäuse
fallen flach ;(
- die Entwicklung sollte komplett unter Linux machbar sein; ich habe
nicht vor mir eine Windows-Lizenz zu kaufen oder herumfrickeln um
furchtbar schlechte Software unter Wine zum laufen zu bekommen
#2158949
Ja, dann willkommen in der ARM-Welt.
Für Dich käme in Frage:
- NXP 2478, ARM7, TQFP208 mit 0.5mm Pitch, Ethernet, LCD, Externes
Businterface
- STM32F103 im TQFP144; Cortex M3, externes Businterface, kein Ethernet,
kein LCD
- Atmel AT91SAM9260 oder AT91SAM9XE, ARM9, TQFP208 mit 0.5mm Pitch,
Ethernet, externes Businterface
Es gibt zwar noch mehr, aber die obigen sind gut abgehangen und gut zu
bekommen.
Wenn Du unbedingt einige Megabytes anschließen willst, wird es wohl auf
SDRAM herauslaufen. Das können alle drei, aber das Layout ist nicht
trivial, da Du die Leiterbahnen auf gleiche Länge abgleichen musst. Das
Board wird ein Multilayer-Board werden, mit zwei Lagen brauchst Du gar
nicht erst anzufangen.
Schau Dir erstmal die Controller an, entscheide Dich für einen, und dann
sieht man weiter.
fchk
