5 Ausgänge sollen unterschiedlich lange HIGH sein
Gast #2159000
ich hab folgendes Problem:
Ich hab 5 LEDs an den Ausgängen meins uC´s. Der uC empfängt Seriell
Daten von einem anderen und soll die LEDs entsprechend lang einschalten.
Die Daten die ich empfange sind wie folgt aufgebaut:
A100#B100#C100#D100#E100 würde alle LEDs für 100mS einschalten. Soweit
so gut. Wenn ich aber die mittlere LED etwas länger leuchten lassen
möchte,weiß ich nicht wie ich das umsetzten soll. Es kommt dann quasi
ein A100#B100#C200#D100#E100 an. Habt Ihr da irgend ne Idee wie ich das
umsetzten kann?? Steh da grade ziemlich aufm Schlauch
Vielen Dank,Rüdiger
Gast #2159015
Wenn dein uC einen Hw-Timer besitzt, kannst du mit diesem einen
System-Timer implementieren, mit der du die Zeit messen kannst.
Für jede deiner LED merkst Du dir mit einer Variable, wie lange die LED
an sein soll. Mit dem System-Timer prüfts Du, wieviel Zeit vergangen ist
und zieht die vergangene Zeit von deinen Variablen ab.
