Hardware PWM
Gast #2159371
Hi
Ich möchte eine Hardware PWM generieren, also Pin toggeln ohne
Interrupt.
Ich verwende einen ATTiny44.
Das Problem ist, dass OC1B(PinA5) nicht automatisch toggelt.
Wenn ich über TIMSK1 |= (1<<OCIE1B); das Interrupt freischalte dann
springt er in die ISR --> ISR (TIM1_COMPB_vect) .
Aber das muss doch auch automatisch gehen?
Hab ich bei den Registern was falsch gesetzt.
TCCR1A |= (1 << COM1B0); // Toggle OC1B on Compare Match
TCNT1 = 0;               // Counter auf 0 stellen
OCR1A=62500;
TCCR1B |= ((1<<WGM12)|(1<<CS11));   // Teiler 8, CTC Mode
Gruß Martin
Gast #2159396
Und warum dann das:
Mit WGM12 stelle ich doch den CTC Mode ein.
Was soll daran falsch sein, oder kann ich mit dem CTC Mode nicht das
OC1B toggeln lassen?
Gast #2159403
Hi
Was denn nun? PWM oder CTC?
>oder kann ich mit dem CTC Mode nicht das OC1B toggeln lassen?
Nein. Nur mit OC1A. Siehe 'Table 12-5. Waveform Generation Modes'
MfG Spess
Gast #2159411
In Table 12-2 steht --> Toggle OC1A/OC1B on Compare Match.
Wenn ich also OCR1A einen Werte gebe, müsste doch bei einem Compare des
Timerwertes das OC1B toggeln.
Oder muss ich jetzt auf FastPWM zurückgreifen, ich möchte ja nur eine
LED blinken lassen?
Gruß Martin
Gast #2159432
Hi
Richtig. Aber nur bei OC1A wird bei CTC auch der Timer zurückgesetzt.
Ist dein OC1A-Pin schon belegt, oder was hindert dich daran die LED an
PA6 zu hängen?
>LED blinken lassen?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst auch CTC mit dem ICR1 machen
und im TIM1_CAPT-Interrupt ein Pin togglen. Beim ATTiny44 geht das recht
einfach: Einfach eine 1 in das entsprechende PIN-Register schreiben.
MfG Spess
