AD-Wandler: Refin=4 V statt 2.5
OP #2159765
habe einen AD7928 in meiner Schaltung verbaut. Kann mit 3 oder 5 V
betrieben werden, ich betreibe ihn mit 5V.
Habe dummerweise übersehen, daß Refin=2,5V ist, auch wenn mit 5V
betrieben wird. Meine Referenzspannung ist 4V (meine Signale sind 0-4V).
Prinzipiell gehen die Eingänge bis Refin bzw. 2*Refin.
Kann ich die Refin auf 4V lassen oder ist das keine gute Idee?
Nach den abs.max.ratings kann Refin bis Vdd(5V)+0.3V. Das gilt nur
kurzzeitig, und hat ja mit guter Performance nichts zu tun.
Alex
Gast #2159833
Hallo Alexander.
Ich habe mir gerade mal das Datenblatt des AD7928 angeschaut.
Also ich würde Refin auf 2,5V legen. Mit Input Voltage Range = 2*Refin
kommst du ja mit deinen 4V locker zurecht. Hast die Versorgungsspannung
ja auf 5V, dann klappt das mit 2*Refin auch.
Wenn du 4V auf Refin legst scheinst du an Performance zu verlieren.
Außerdem beziehen sich alle Daten des ADC auf ein Refin von 2,5V.
Von daher tendiere ich dazu, dass Refin 2,5V sein sollte.
Jetzt habe ich aber gerade den folgenden Satz gelesen: "If 2.5 V is
applied to the REFIN pin, the analog input range..." (Seite 18,
Reference)
Das hört sich ja schon so anals ob man auch andere Referenzspannungen
anlegen könnte...
Aber wie gesagt, da das gesamte Datenblatt auf Refin = 2,5V setzt, würde
ich mich daran halten. Oder du probierst einfach mal aus wie sich der
ADC verhält. Einmal mit Refin = 2,5V und einmal mit Refin = 4V (geht
natürlich nur, wenn du die Möglichkeit hast, relativ einfach eine
möglichst stabile und rauscharme Referenzspannung an Refin zu legen bzw.
die Spannung zu ändern).
