at91sam7a3 - Counter erhöhen an beiden Flanken
Gast #2159930
Hallo Kollegen,
ich habe eine Frage zur Counterkonfiguration beim AT91SAM7A3.
Die Rahmenbedingungen:
Mittels Lochschreibe und Lichtschranke möchte ich die Position einer
Welle überwachen. Dies funktioniert auch prinzipiell.
Ich führe die Impulse der Taktscheibe über den Eingang TCLK0 dem
Timer/Counter zu und zähle mit diesem die Impulse. Das Problem ist, dass
ich über das Bit CLKI bit im TC_CMR Register nur bestimmen kann, ob bei
einer steigenden oder bei einer fallenden Flanke gezählt wird. Ich würde
jedoch gerne an beiden Flanken zählen, dass sich dadurch die Auflösung
der Position verdoppeln würde.
Gibt es eine Möglichkeit, dass man bei diesem Controller den Counter so
konfiguriert, dass er bei beiden Flanken inkrementiert wird?
Falls mir bei diesem Problem jemand weiterhelfen könnte, wäre ich
überaus dankbar.
Zusätzliche Infos: Eine Änderung, um über die Mechanik eine höhere
Auflösung zu erzielen, ist relativ schwierig, da hier schon viel
vorgegeben ist. Weiters muss die Auswertung so ressourcenschonend wie
möglich sein, weil die CPU schon ziemlich ausgelastet ist.
Ich wäre für ein paar Ratschläge sehr dankbar!
Viele Grüße
moe
Gast #2160584
zuwenig Pulse habe ich nicht, und auch die Bestimmung der Drehzahl wäre
kein Problem. Mir geht es jedoch um die genaue Ermittlung der Position
zu einem bestimmten Zeitpunkt, und da wäre natürlich die erhöhte
Auflösung besser.
#2161011
Hi Moe,
leider kenn ich den Sam7 nicht, aber theoretisch kannst Du (wenn nix
anderes hilft) mit wenig hardware Aufwand pro Loch 2 Pulse und damit 2
Flanken generieren.
sollte mit 2 Flipflops (eins Pos. Flankengetriggert und eins neg.
Flankengetriggert) und einem ODER zu lösen sein.
Damit keine Änderung an der Maschine, keine größere Änderung an der
Software.
Grüße
Frank
