max. Spannung am ADC
OP #2161468
Hallo da draußen,
bin gerade am überlegen, ob es ein Problem darstellt wenn man an einen
ADC mit einer Referenzspannung von 3V eine Spannung von 5V an einen der
ADC-Eingänge legt.  Im Datenblatt steht:  GND<=Vin<=Vref
Demanch sollte man es in diesem Fall bei einer Eingangsspannung von 3V
belassen. Aber geht der ADC bei einem Vin=5V kaputt?
Hat jemand dies bezüglich schon seine Erfahrung gemacht? Würde mich um
deine Antwort freuen.
Grüße Wheels
Gast #2161501
Schaue Dir dazu mal die Application Note "AVR182: Zero Cross Detector"
(http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf) an, da
sind ein paar Interessante Infos zum Thema Eingangsspannung.
Der Trick ist, dass die Schutzdioden an den Eingängen nicht nur einfach
so da sind, sondern, mit entsprechenden Vorwiderständen beschaltet, auch
einen Zweck erfüllen können.
