Transistor - Grundlagen Is und ICEs
OP #2161886
ich muss mich mal wieder die Grundlagen eines Transistors vertiefen. Im
Gegensatz zu einem älteren Tietze/Schenk ist in der aktuellen Ausgabe
für einen bipolaren Transistor der Sättigungssperrstrom ein wichtiger
Parameter. Mit Hilfe dieses Wertes lässt sich zum Beispiel der
Kollektorstrom berechnen.
Für z.B. einen BC547B beträgt der Sättigungssperrstrom 7fA. In den
Datenblättern finde ich aber keine Angaben zum Sättigungssperrstrom.
Dort ist in der Regel der ICEs angegeben. Dieser beläuft sich beim
BC547B bei Vce=50V auf 0,2nA. Über die Stromverstärkung komme ich also
nicht auf meine 7fA.
Ist der Sättigungssperrstrom etwas für Theoretiker?
Kann man von ICEs auf Is schliessen?
Gruss Klaus
#2165082
Warum willst du z.B. den Kollektorstrom so umständlich berechnen.
Den stellt man doch für eine Anwendung einfach auf den gewünschten Wert
ein.
Je nach Schaltung braucht man z.B. nicht einmal die STromverstärkung
dazu.
Nur die Flussspannung der BE- Diode kann für kritische Anwendungen von
Bedeutung sein. Ansonst Grundschulmathematik oder probieren.
OP #2165366
Hallo Rudi,
da spricht der Praktiker. Ich würde es ja auch so machen oder erst
einmal mit LTSpice testen und dann erst löten.
Es geht hier aber um Übungen für eine Klausur, nicht meine sondern ich
helfe da jemandem. Ich denke, ich habe es inzwischen herausbekommen. Was
ich mit dem Sättigungssperrstrom von 7fA für den BC547B anfangen soll
ist mir nach wie vor nicht ganz klar. In den Datenbättern wird er auch
nicht ausgewiesen. Die Verwendung des Ices ist jedoch geklärt und hier
hat der Prozessor meines Bekannten mal gute Arbeit geleistet. In seinem
Skript hat er ausgeführt: IC = ICS exp(UBE/UT). Hier ist Tietze-Schenk
etwas schwammig. Vermutlich weil dieser Punkt einfach zu trivial ist.
Ansonsten bin ich von der aktuellen 13. Auflage Tietze-Schenk echt
begeistert.
Gruss klaus.
