Voltcraft VC920 Daten empfangen und auswerten
Gast #2162703
ich habe folgendes Problem. Ich lese die Daten von meinem Voltcraft
VC920 in meinem C#-Programm ein über die serielle Schnittstelle,
allerdings erhalte ich eine Zeichenfolge aus einzelnen Zahlen und
Fragezeichen. Wie kann ich die Werte richtig einlesen, damit ich
Zeichenfolge mit Substrings aufteilen kann. Hat jemand eine Idee?
Hier mein Beispielprogramm:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace ser
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void start(object sender, EventArgs e)
            timer1.Interval = 2000; //Intervallzeit 2000ms = 2sec.
            timer1.Start();  //Timer starten => nach der Intervallzeit
generiert der Timer das Tick-Ereignis
        private void serialPort1_DataReceived(object sender,
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            string messergebnis;
            messergebnis = serialPort1.ReadTo("\r");        //eines von
beiden ausprobieren oder beide
            // messergebnis = serialPort1.ReadTo("\n");
            textBox1.Text = messergebnis;
            serialPort1.Close();
            textBox2.Text = "geht";
        private void zeitereignins(object sender, EventArgs e)
            try
                serialPort1.Open(); //Schnittstelle öffnen
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show(ex.Message);
        private void stop(object sender, EventArgs e)
            timer1.Stop();
Danke wenn ihr helfen könnt.
