Hallo, ich möchte meine Schaltungen zum Schutz vor Schmutz und eventueller Feuchtigkeit in einem Gehäuse versiegeln/eingießen. Ist dazu neutral vernetzendes Silicon (Fugendichtmasse - pilzhemmender Dichtstoff) aus dem Baumarkt geeignet oder greift es in irgend einer Art und Weise Bauteile und/oder Leiterbahnen an oder ist es anderweitig ungeeignet? Gruß Jörg
Die meisten Silikonsorten aus dem Baumarkt vernetzen unter Freisetzung von Essigsäure. Die sind auf jeden Fall ungeeignet. Ich habe einmal ein Hochspannungsteil eines Oszilloskops damit "isoliert". Selbst nach einer Woche Wartezeit gabs beim Einschalten einen Durchschlag. Mit einem säurefrei vernetzenden Silikon hats dann, nach einer Woche Wartezeit, nicht geknallt und ist auch nach zwei Jahren noch gut. Problematisch ist aber jeder Zusatz zum Silikon. Der Hersteller sucht den pilzhemmenden Zusatz schließlich nicht nach seiner Isolationsfähigkeit aus, und auch nicht das weiße Pigment, mit dem er weiße Silikonmasse herstellt.
@ Jörg K. (joergonaut) >ich möchte meine Schaltungen zum Schutz vor Schmutz und eventueller >Feuchtigkeit in einem Gehäuse versiegeln/eingießen. Was ist das denn für eine Schaltung, dass du glaubst, sie so sehr schützen zu müssen? > Ist dazu neutral >vernetzendes Silicon (Fugendichtmasse - pilzhemmender Dichtstoff) aus >dem Baumarkt geeignet oder greift es in irgend einer Art und Weise >Bauteile und/oder Leiterbahnen an Nö, das geift nix an, aber es ist eine sinnlose Sauerrei. Nimm lieber ein IP67 Gehäuse und gut. MFG Falk
Die Schaltung sitz in einem Aufputzgehäuse für den Außenbereich (Eingangsbereich). Das Gehäuse selbst ist dicht. Allerdings ist die Rückseite offen, da dort je nach Montage eine andere Rückwand verbaut wird. Das Ausfüllen mit Silikon ginge schnell, wäre günstig und ist einfach im Umgang. Die Giessharz Geschichte werde ich mal verfolgen. Vielen Dank für Eure Tips, über weitere Alternativen würde ich mich auch freuen. Gruß Jörg
Öl
Hab neulich die Elektronik eines autonomen U-Boots für 6000 Meter Wassertiefe angeguckt. Da war nichts vergossen, die wollen schliesslich auch mal an die Elektronik ran und reparieren. Alles einfache (durchsichtige) Gehäuse aus Plastik mit Kabelverschraubungen. Da brauchst du im Regen bestimmt Vergussmasse...
