Telefon ab Torsprechstelle
Gast #2163621
Ich glaube, bei der ganzen Sache ist die sogenannte Klangwaage, ich
denke daß das so heißt, das Problem. Die Klangwaage ist eine Schaltung,
die den akkustischen Kurzschluß verhindert. Diese Schaltung sollte als
erstes abgeklärt werden, da diese das Herzstück ist.
#2163643
Hallo Mirk,
um eine TFE selber zu bauen gibt es diverse Dinge zu beachten:
Wie wird sie an die Telefonanlage angeschlossen?
In deinem Fall verstehe ich über eine normale Nebenstelle.
Mit welchen Schleifenstrom arbeitet deine Telefonanlage?
Die Sprechstelle muss irgendwie "den Hörer abnehmen". Hier gibt es 2
verschiedene Denkansätze: Durch drücken des Klingelknopfes wir die TFE
aktiviert, oder einer der Anlagenteilnehmer ruft die TFE an und
aktiviert sie damit.
Am ende des Telefonates muss die TFE wieder "auflegen". Wichtiges
Detail, weil sonst keine neue Verbindng aufgebaut werden kann.
Es gibt dann noch ein par mehr kleine Details, aber ich glaube es wird
klar: das ist alles nicht so einfach.
Frage an Dich: Hast Du schon etwas Erfahrung mit Elektronikbasteleien?
Wenn ja dann schau doch mal ob Du auf der Basis von "Gegensprechanlagen"
eine solche modifizieren kannst.
Grüße
Frank
