Wärmewiderstand von einem AL-Profil bestimmen
Gast #2164059
ich wollte grade berechnen wieviel Wärmewiderstand mein Al-Profil hat.
Nun rechnte ich mit der Formel
http://upload.wikimedia.org/math/8/7/b/87b98460f0867373471f540167591ebb.png
Rth = l/lambda*A
Wobei ich l als Körperlänge (rechteckig) und A als Querschnittsfläche
nahm. Lambda mit 235 W/K für Al. da kam ich auf ca 6,3K/W nun wotte ich
das verifizieren und rechnete dies mit dem Strangkühlkörper SK 81
Fischer Elektronik SK 81 100 SA (L x B) 100 mm x 100 mm R(th) 2 K/W von
conrad nach. hier kam ich statt 2K/W auf 0,5 K/W.
Wo liegt der Fehler? Wie berechnet man den Wärmewiderstand eines
Strangkühlkörpers bei gegebennem Material, Fläche und Dicke richtig?
Dank euch :)
#2164250
Der Wärmewiderstand des Kühlkörpers wird nicht nur durch die
Wärmeleitung im Aluminium gebildet. Das brächte die 0,5 K/W. Da kommt
zusätzlich der Widerstand durch die Übergabe an die Umgebungsluft - und
das ist der größte Anteil. Hier anscheinend 1,5 K/W.
Bei Kürzung eines Kühlkörpers nimmt zum Beispiel der durch das Alu
bedingte Wärmewiderstand ab. (nicht zu, wie der Gesamtwärmewiderstand)
Der Wärmewiderstand eines Kühlkörpers ist immer nur eine
Näherungsangabe, da er sehr stark von der Luftströmung am Kühlkörper
abhängt und nichtlinear mit der Länge des Profils, der
Temperaturdifferenz usw. zu- oder abnimmt.
Die Wärmewiderstandsangaben sind vor allem bei komplizierten (berippten)
Körpern reine Messergebnisse, da die Rechnung sehr komplex würde.
#2164258
bei dem Wärmewiderstand eines Kühlkörpers interessiert es normalerweise
nicht wie die Wärme von einer Endfläche zur Gegenüberliegenden ist,
sondern von dem "Punkt" an dem das Bauteil angebracht ist zur Umgebung,
also mit dem Wärmeübergang zur Umgebungsluft und Abstrahlung.
das lässt sich nicht so einfach berechnen. am ehesten mit FEM.
ich würde einen Wärmewiderstand experimentell ermitteln
