Suche Mainboard Super 370SBA
Gast #2164062
Hallo Leute,
ich suche 5 Stück Mainboard Super 370 SBA.
Die sind schon total veraltet aber ich brauche dringend welche.
Hat einer von euch vielleicht eine Adresse aus China, Taiwan oder
sonstwo
wo man diese Dinger bekommen könnte?
Bin für jeden Hinweis dankbar ( ausser google, da hab ich schon
gesucht).
Gast #2164668
Ich muss alte Industriesteuerungen wieder ans laufen bringen.
Das Dumme ist nun dass ich umbedingt diese Board dafür brauche.
Ich habe folgendes Problem:
Irgendwann fuhr Win 95 nicht mehr richtig hoch und blieb mit der
Fehlermeldung
6107 hägen. Nach längerem googlen bin ich auf die Idee gekommen dass der
Cache dafür verantwortlich sein könnte.
Ich ließ MEMTEST mal drüber laufen und siehe da, beim
Speicher-Stress-Test wo 4MB Blöcke verschoben werden hatte ich über
20000 fehler.
Gleicher Versuch mit abgeschaltetem Cache: 0 Fehler.
Dummerweise braucht die Anwendung performancebedingt den Cache.
Hatte noch eine Funktionierende baugleiche Steuerung da und hab mal
wechselweise den RAM und den Prozessor untereinander getauscht. Der
Fehler blieb immer am Mainboard. Das "gute" Mainboard lief mit beiden
Prozessoren und auch mit beiden RAMs. Hab alles mal kreuzweise
ausgetauscht: Gutes Board läuft immer; schlechtes Board läuft nie :-(
Hat jemand vielleicht eine Idee, welche Faktore auf dem Mainboard für
ein einwandfreies Funktionieren des Cache verantwortlich sind?
Gast #2164673
Aber warum muss es denn unbedingt diesen Board sein, geht es dir um die
ISA steckplätze oder hat das Board sonst etwas man man heute nirgends
mehr findet?
Gast #2164747
Es geht erstens darum dass ich ISA und PCI Steckplätze brauch und
zweitens ist die Anwendung vom Hersteller auf diesem Board freigegeben,
da kann ich unmöglich ein anderes Board nehmen.
Was ich noch vergessen hatte:
Ich habe noch die BIOS -IC gegeneinander getauscht, aber leider keine
Veränderung.
Habe mir schon gedacht das vielleicht die ELKOs ausgetrocknet sind. Wäre
es sinnvoll diese mal zu tauschen oder ist es föllig hirnrissig???
Das wäre glaub ich das allerletzte was ich noch tun könnte.
Oder hat jemand vielleicht eine bessere Idee.
@Rufus Τ. Firefly
Welcher Computerschrott könnte sowas haben???
Persönliche Seite #2164841
Das bieten auch andere antiquarische Sockel-370-Boards.
Was bietet denn der Hersteller als Problemlösung an?
Wenn denn tatsächlich irgendeine spezifische Hardwareabhängigkeit
vorhandensein sollte, die über die Nutzung des ISA-Busses hinausgeht,
dann dürfte sie sich darin erschöpfen, daß der i440BX verwendet wird -
und den hatten auch ziemlich viele andere Boards für Slot1 und Sockel
370.
Wenn die Nutzer dieser antiquarischen Steuerung nicht dafür gesorgt
haben, entsprechende Ersatzteile vorrätig zu halten, dann ist es
schlichtweg ihr selbstverschuldetes Pech.
Das ist ganz und gar nicht hirnrissig, sondern mit ziemlich hoher
Wahrscheinlichkeit die eigentliche Fehlerursache. Die Elkos sind hier
allerdings sogenannte Low-ESR-Elkos, d.h. mit geringem Innenwiderstand.
So etwa seit Ende der 90er Jahre gab es das Phänomen der
"Kondensator-Pest", dabei wurde für die Herstellung dieser Kondensatoren
ein minderwertiges Elektrolyt verwendet, das für ein vorzeitiges Ableben
sorgte. Das ist in der Regel deutlich erkennbar; die Kondensatoren sind
aufgebläht und oft auch ausgelaufen (braune Verkrustungen am
Kondensatorbecher oder sogar auf der Platine).
Sieh Dir also mal ein defektes Board genau an.
Beim Tausch der Kondensatoren ist darauf zu achten, daß unbedingt wieder
Low-ESR-Kondensatoren verwendet werden, daß der Temperaturbereich der
neuen Kondensatoren besser über dem der alten liegt (also 105°C-Typen
anstelle von 85°C-Typen verwenden) und daß sowohl Spannungsfestigkeit
als auch Kapazität der neuen auf gar keinen Fall unter den Werten der
alten liegen.
Der Tausch allerdings ist nicht einfach und erfordert einiges an
Löterfahrung und ernstgemeintes Lötwerkzeug. Unter einem
temperaturgeregelten 50-Watt-Lötkolben ist da überhaupt nichts zu
erreichen, besser ist mehr Leistung, wie sie professionelle Lötstationen
bieten.
Der Grund dafür ist die sehr hohe thermische Last der in der
Multilayerplatine enthaltenen und mit den Kondensatoren verbundenen
Versorgungsspannungslayer, die sehr viel Wärme "abziehen". Werden die
Lötstellen nicht ausreichend mit "Wärmenachschub" versorgt, und die
Kondensatoren mit Gewalt entfernt, ist eine Beschädigung der
Durchkontaktierung des Platinenmaterials recht sicher - und das ist
irreparabel.
Wenn Du Dir unsicher bist: Überlass die Lötarbeiten jemandem, der es
wirklich kann.
Gast #2164901
Das baugleiche Board heute zu bekommen, dürfte schwierig sein
und wenn, dann nur durch Zufall oder zu astronomischen Preisen.
Bei dem Super 370SBA - Supermicro handelt es sich um ein eher
seltenes Sockel 370 Board mit BX Chipsatz, AGP, ISA u. PCI.
Ich würde etwas ähnliches mit BX-Chipsatz testen, z.B. Asus P2B,
Gigabyte GA-686BX, MSI MS-6119 mit Slot 1 oder so. Die waren
weit verbreitet ...
Mit Sockel 370 u. ähnlich aufgebaut:
ASUS MEB Intel 440X AGPSet
Ralf2008
