RJ45 Lichtschalter
Gast #2165813
sagt mal, kennt jemand von euch einen "RJ45 Lichtschalter"?
Hintergrund ist folgender: Es gibt diverse Hersteller von
LED-Beleuchtungssystemen, die ihrer LED-Spots mit RJ45 Steckern
ausrüsten, um diese mit dem entsprechenden Trafo zu verbinden.
Üblicherweise gibts dann noch spezielle Module zu kaufen, um die LED
Beleuchtung per Fernbedienung zu steuern. Das ist prinzipiell schön und
gut, doch oft kommt es vor, dass man die Fernbedingung irgendwo verlegt.
Deshalb wäre es praktisch, wenn man das Licht auch weiterhin mit einem
herkömmlichen Lichtschalter auf - und abdrehen könnte.
Gibts so etwas überhaupt?
Gast #2166282
Nachdem ich heute in der Früh wieder vergeblich nach so einem Teil
gesucht habe, bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es so etwas
nicht gibt. Hätte mich ehrlich gesagt auch etwas gewundert. Aber wie
kann man das Problem sonst lösen? Es kann ja nicht sein, dass man für
das Aus - und Einschalten der LED-Beleuchtung immer eine Fernbedinung
benötigt?!
#2166547
Warum nicht das komplette LED-System mit Fernbedienungsdimmer über den
herkömmlichen Lichtschalter ein/ausschalten? Das LED-System sollte dann
so ausgelegt sein, dass beim Anlegen er 230V-Versorgung auch gleich das
Licht angeht, und man es anschließend per Fernbedienung runterdimmen
kann. (Ist bei den Fertigsystemen aus dem Handel nicht immer der Fall
und selten dokumentiert -> ausprobieren)
Gegen verlegen der Fernbedienung hilft eine festinstallierte zweite.
