Ich hab die Backlight eines (frühestens 2002 hergestellten) LCD-Bildschirms ausgebaut, 4 Lampen insgesamt, welche alle an einem Ende hell leuchten und an dem anderen nicht so hell. In der Hälfte der Hälfte der dunklen Seite leuchtet's nicht. Nun kann es sein, dass die Helligkeit so stark runter gedreht ist, dass der Controller nicht die volle "Leistung" erzeugt, was ich aber nicht glaube, die Lampen würden doch sicher hinreichend gleichmäßig dunkler werden. Werde mir die 6 Steuerleitungen vom VGA-Board mal genauer anschauen, aber ich denke es ist Pin 2. Jetzt bitte keine Frage bezüglich dieses Pins :-D Deutet die oben genannte Feststellung auf kaputte Lampen oder auf eine zu niedrig eingestellte Helligkeit hin? Den Bildschirm hab ich vom Recycling-Center abgeholt, welcher bereits bei Wiederinbetriebnahme einen Sprung im LCD-Filter. Wobei dieser auch während der eventuell nicht ganz behutsamen Entsorgung entstanden sein dürfte. Und in welchen Läden kriegt man Ersatz, ausser in der Apotheke mit dem großen C? Den Inverter für 4 anschließbare Lampen will ich nicht unbedingt wegschmeißen, falls die Lampen hinüber sind. Gesamtlänge: 315mm Durchmesser: ~2mm (mit dem Lineal grob gemessen) Die Spannung kann ich momentan nicht messen, da mein Multimeter nur bis 600V geht und mir ein geeigneter Spannungsteiler grad nicht verfügbar ist.
Aus den Abmessungen kannst Du grob schließen, welche Lampe passen könnte. Genau wirst Du hier keinen Treffer erzielen, aber halbwegs funktionieren tut dieses Wahlkriterium. Gruß Achim
