Bascom Wert setzen
Gast #2167423
Moin Moin!
Ich bin gerade dabei eine Uhr zu bauen und habe dafuer den Grundcode von
Blackstrom verwendet! Nun möchte ich das zu bestimmten zeiten ein Gong
ertönt. Das mach ich dann mit:
If Frueh = 1 Or Mittag = 1 Then
   Relais = 1
   Else
   Relais = 0
   End If
Frueh und Mittag wollte ich nun so binden:
Dim Frueh As Bit
Dim Mittag As Bit
Frueh = Zh_stunde = 0 And Zl_stunde = 8 And Zh_minute = 5 And Zl_minute
= 5
Mittag = Zh_stunde = 1 And Zl_stunde = 1 And Zh_minute = 3 And Zl_minute
= 5
wenn ich die den kram mit der AND verknüpfung direkt in die If Then
kopiere geht es! Jedoch nur die Zeit nach dem OR, darum wollt ich das
nun mal mit Frueh und Mittag probieren!
Also es geht nun darum:
Wieso sagt bascom hier einen fehler?
= 5
Da sage ich doch das Frueh = 1 ist, wenn dieser Zustand eintritt oder?
Ist bestimmt irgendwie ne Klammer oderso zu wenig oder?
MfG!
Gast #2167456
Wieso funktioniert das denn so nicht:
Dim F1 As Bit
Dim F2 As Bit
Dim M1 As Bit
Dim M2 As Bit
Dim Fr As Bit
Dim Mi As Bit
F1 = Zh_stunde = 0 And Zl_stunde = 8
F2 = Zh_minute = 5 And Zl_minute = 5
M1 = Zh_stunde = 1 And Zl_stunde = 1
M2 = Zh_minute = 3 And Zl_minute = 5
Fr = F1 And F2
Mi = M1 And M2
If Fr = 1 Or Mi = 1 Then
   Relais = 1
   Else
   Relais = 0
   End If
Gast #2167564
habs geschafft!!
Dim F1 As Byte
Dim F2 As Byte
Dim F3 As Byte
Dim F4 As Byte
Dim Fr As Bit
Dim Mi As Bit
Dim Mi2 As Bit
Dim Ka As Bit
If F1 = 0 And F2 = 8 And F3 = 5 And F4 = 5 Then
   Fr = 1
   Else
   Fr = 0
   End If
If F1 = 1 And F2 = 1 And F3 = 3 And F4 = 5 Then
   Mi = 1
   Else
   Mi = 0
   End If
   If F1 = 1 And F2 = 2 And F3 = 1 And F4 = 5 Then
   Mi2 = 1
   Else
   Mi2 = 0
   End If
   If F1 = 1 And F2 = 4 And F3 = 0 And F4 = 0 Then
   Ka = 1
   Else
   Ka = 0
   End If
If Fr = 1 Or Mi = 1 Or Mi2 = 1 Or Ka = 1 Then
   Relais = 1
   Else
   Relais = 0
   End If
MfG!
Weiss einer, wie ich nun den Ausgang nicht die ganze Minute schalten
kann, sondern nur 5s ?
