Gyro ADXRS620 Charge Pump
Gast #2168485
Hi
Ich teste grad mit einem Gyro von AD rum. Zum Betrieb verwende ich 5V.
Das Gyro reagiert sehr träge (aber funktioniert immerhin).
Hab die Adapterplatine unters Mikroskop genommen aber nichts entdecken
können, alle Lötstellen einwandfrei. Nun grüble ich darüber, ob die
Charge Pump richtig funktioniert. Diese macht mittels 2 22nF
Kondensatoren etwa 18V (für den internen Betrieb des Gyros). Hab die
Kondis mal ausgelötet und mit einem Fluke gemessen. Beide etwa 130nF.
Ich weiß dass die Messung von kleinen Kapazitäten so eine Sache ist,
aber könnte ein eventuell derart abweichender Wert die Ursache sein? Hab
auch einen neuen 22nF Kondensatoraus der gleichen Serie gemessen, zeigt
auf dem Fluke ebenso 130nF an...
Gast #2168653
Hi.
"Sehr träge" ist ein recht schwammiger Begriff ;-).
Normalerweise haben die Gyros aber zum Setzen der Bandbreite am Ausgang
einen Kondensator sitzen. Evtl. ist der auf der Adapterplatine recht
gross gewählt und die Bandbreite entsprechend niedrig?!
Dirk
