LiPo-Drift messen
Gast #2168513
ich suche eine Schaltung um den Drift an LipoAkkus über den
Balanceranschluss für mein RC-Car zu messen.
Habe einen 6S1P -Akku darinnen.
(denda:
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/sls-apl/sls-apl-45c/sls-apl-3500mah-6s1p-222-v-45c-90c::779.html)
Meine erste Idee wäre ein
uC mit AD-Wander. Da dann die einzelnen Balanceradern hin und das ganze
auf einem LED-Display anzeigen.
Geht das so?
Danke
#2168654
Im Prinzip geht das, allerdings kommt es sehr auf deine gewünschte
Genauigkeit an.
Erstmal hast du für jede Zelle einen anderen Spannungsteiler, ausserdem
musst du den Teilerfaktor immer höher machen, je höher die absolute
Spannung ist. Das wiederum heist, deine absolute Auflösung (mV/Bit) wird
immer schlechter.
Angenommen Referenz 4,096V, 10Bit-Wandler:
Dann kannst du die untere Zelle mit 4mV/Bit messen. Die oberste Zelle
könnte dann nur mit 22mV/bit gemessen werden.
Genauer wäre:
-MC und Display galvanisch getrennt versorgen (DC/DC-Wandler)
-die Zellen einzeln auf den AD/Wandler schalten. Kann man mit Relais
oder Photo-MOS machen
Alternativ: Differenzverstärker für jede einzelne Zelle
