18F2550 USB meldet sich ständig an und ab
Gast #2169105
ich habe folgendes Beispiel von Sprut gebaut:
http://sprut.de/electronic/pic/8bit/18f/programm/usb2550/usb2550.htm
Wenn ich das Device dann an einen PC anschließe wird es auch erkannt und
ich kann den Microchip Treiber installieren. Jedoch meldet sich das
Device ständig an und wieder ab.
Die Firmware habe ich auch mal geändert, so dass beim initiallisieren
die LED an RB0 leuchtet. Diese erlischt auch während das Device nicht
erkannt wird.
Ich habe dies an mehreren PCs getestet. Das An- und Abmelden tritt auch
bei nicht installiertem Treiber auf.
Das Deivce ist maximal 10Sekunden verbunden und funktioniert in dieser
Zeit auch...
Woran könnte das liegen?
grz
Monkey
Gast #2169878
Watchdog ist deaktiviert...
siehe hier:
/** Configuration
#pragma config PLLDIV = 5, CPUDIV = OSC1_PLL2, USBDIV = 2, FOSC =
HSPLL_HS
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOR = OFF
#pragma config VREGEN = ON //USB Voltage Regulator Enable:
#pragma config WDT = OFF //Watchdog Timer:
#pragma config MCLRE = ON //MCLR Enable:
#pragma config PBADEN = OFF //PORTB<4:0> pins are configured as digital
I/O on Reset
#pragma config LVP = OFF //Low Voltage ICSP:
Das Intervall beträgt auch immer recht genau ~2 Sekunden...
#2170069
ich hatte das Problem auch schon 2 mal gehabt:
1. kontrollier nochmal die Lötstelle am Reseteingang des Pic
2. Die im Schaltplan angegebenen 100nF an Vusb kommen mir sehr klein
vor, ich hatte 200nF ( Datenblatt 220nF) benutzt und er meldete sich ab
und zu ab.
Nachdem ich 300nF eingesetzt habe läuft er nun ohne Probleme.
Gast #2170368
Habe jetzt 200nF und einen 4MHz Quarz...
Damit geht es jetzt so halb...
4 LEDs an RB0 - RB3 und eine LED an RB7 kann ich anschalten.
Sobald eine LED an RB5 angeschlossen wird (ohne RB5 auf High zu setzen)
meldet sich das Device ab.
Alle 8 ausgänge kann ich auch nicht gleichzeitig schalten.
Könnte es sein, dass Spannung/Strom nicht ausreicht?
#2170375
Durchaus kann es am Stromverbrauch liegen, USB-Ports liefern um die
100mA. Damit die 500mA liefern, muss der Treiber das "anfordern".
Benutzt du USB an nem Computer oder an nem Laptop? Manche Laptops machen
da gerne mal Probleme.
Schalte mal einen USB-Hub mit eigener Spannungsversorgung dazwischen,
dann findest zu zumindest raus, ob's am Stromverbrauch liegt.
Gast #2170403
Habe es eben mal an einem Desktop-PC getestet. Da läuft es viel
besser...
Ich lasse die LEDs an RB4-RB7 blinken. Eine LED ist fest an RB7
eingelötet.
Und dann schalte ich eine LED an RB4-RB6. Am Laptop keine Chance, nicht
mal RB7 blinkt. Nur ganz kurz, dann abmelden und anmelden.
Am Desktop-PC geht das schon besser. LEDs an RB4 und RB6 funktionieren
zusammen mit LED an RB7. Device meldet sich nur selten ab.
Sobald ich aber eine LED an RB5 hänge meldet sich das Device sofort
ab...
Als ob das Device jedesmal ein Reset macht...
Ich bekomme an RB5 auch keine LED alleine zum leuchten, woran kann das
liegen?
Gast #2170517
Häng nochmal zusätzlich einen grösseren C (10 evtl. auch 100 µF mikro)
an VDD/VSS, der puffert Deine LEDs. Manchmal hilft auch ein C mit 1 nF
(nano), wenn ganz kurze Spikes auf der Leitung sind.
Ich würde die Schaltung auch grundsätzlich dahingehend modifizieren,
dass ich zwischen VBUS und den Rest der Schaltung eine kleine
Induktivität setze, meist 10 µH (hat sprut bei anderen USB-Schaltungen
auch gemacht) und ggf. in D+ und D- je einen 27R oder 68R einbaue.
Gast #2171432
Also, bei einer LED an RB7 braucht das Ding ~37mA. Wenn ich das Meßgerät
in Reihe schalte um den Strom zu messen funktioniert das auch am Laptop!
Ohne Meßgerät keine Chance... (am Laptop)
100uF an VDD/VSS haben nichts gebracht.
