Dateischnittstelle zwischen MC und PC
Gast #2170583
ich suche nach einer Möglichkeit bzw. Schaltung um einen Datenaustausch
zwischen PC und einem Mikrocontrollersystem zu realisieren. Da ich auf
der PC-Seite die Daten von Java aus einfach (ohne JNI) zugreifen möchte,
habe ich mir überlegt mit Dateien zu arbeiten.
Das Mikrocontrollersystem bestehend aus mehreren Mikrocontrollern soll
also die Möglichkeit bekommen Dateien auf einem Massenspeicher, z.B.
Flash, zu schreiben. In Richtung PC soll sich die zu entwerfende
Schaltung wie ein normaler Massenspeicher (USB-Stick) darstellen. Ich
habe ein Produkt gefunden, das fast genau das macht
http://www.engelmann-schrader.de/usbstick.html
Allerdings ist dieser Stick ziemlich teuer und außerdem ist die
RS232-Schnittstelle für mich nicht geeignet, da ich mehreren
Mikrocontrollern die Zugriffsmöglichkeit geben muss. Deshalb benötige
ich einen Bus, wie I2C, in Richtung der Mikrocontroller.
Hat jemand eine Idee, wie man eine solche Schnittstelle/Brücke
realisieren könnte? Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
xions
Gast #2170645
Danke für die schnelle Antwort. Der Vorschlag hört sich interessant an.
Ich habe mir den Chip (VNC1L) angeguckt.
Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich richtig verstanden
haben, wie die Kommunikation zwischen den Mikrocontrollern und VNC1L
realisiert wird. Würde man einen Mikrocontroller als Brücke benutzen,
der via SPI die Daten, die er von den anderen Mikrocontrollern erhält an
den VNC1L weitergibt?
Ich bin recht neu in der Thematik, vielleicht daher meine
Verständnisschwierigkeiten.
Viele Grüße
xions
#2171107
Dies ist keine Frage :-)
Der VNC1L händelt das Filesystem deines USB Sticks.
Er übernimmt für dich die komplette Arbeit bzgl. USB Seite, FAT
System...
Auf der µC Seite gibt es Befehle für den Umgang mit der Geschichte z.B.
Datei erstellen, öffnen, schreiben, schließen und und und.
Das müsste alles dein Master µC machen.
Der Master muss die Daten der Slaves entgegen nehmen und dem FTDI die
entsprechenden Befehle schicken, um z.B. die Daten in eine Txt Datei zu
schreiben.
Die anderen µC müssten dem Master jetzt nur noch mitteilen was er
schreiben soll.
Man kann die die Rechner natürlich über SPI verbinden.
MFG
Mathias
