Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit Daten über Powerline zu übertragen. Allderdings nicht auf dem 230 Volt AC Netz wie üblich, sondern auf einem 12 Volt DC Netz. ( Wohnmobil, Boot ). Hat jemand von Euch so was schon selbst aufgebaut oder vielleicht hat jemand eine Idee wo ich Informationen über Schaltungen finden könnte ? Merci Frank
Gibts schon preiswert gebraucht zu kaufen: devolo MicroLink dLan USB Die Stromversorgung läuft über 5 V USB, der Netzstecker speist nur das Powerline Signal auf das Stromnetz. Die Anpassung an ein 12 Volt Bordnetz sollte möglich sein. Gruß, dasrotemopped.
Danke - passt aber nicht so ganz zu meinem Projekt bzw. Anwendung. Ich möchte im Endeffekt auf dem Boot Verbraucher über Mikrocontrollersteuerung fernschalten, ohne extra Steuerleitungen dort hin ziehen zu müssen. Die 12 Volt Powerleitungen liegen schon, jetzt muss ich noch irgendwie ein Steuersignal dort hin bekommen. Und das ganze ohne Funk. Also kam mir der Gedanke die Stromversorgungsleitung zu nutzen um das Steuersignal + Rückmeldung zu übertragen. Frank
Hallo, ich mache auch gerade PLC und meiner Meinung nach brauchst du da gar nichts ändern. Der PLC-Trafo speist auch in ein DC-Netz ein. Welchen verwendest denn da? Nur für die Kommunikation (Steuerung) sollte ein ST7540 reichen. ciao, Philipp
Danke. Die Idee mal den ST7540 anzuschauen hat weitergeholfen. In der AN2451 Application note für den ST7540 ist sogar ein Abschnitt "DC powerline applications" und auch noch "Non-isolated coupling" für eine einfachere Anbindung. Merci Frank
