ISP aus STK500
OP #2171966
Grüß euch!
Ich hätte da eine kleine Frage zu der ISP-Schnittstelle :
Da ich meinen ATmega8 auf dem Steckbrett sitzen habe möchte ich ihn auch
dort gleich programmieren um ihn nicht ständig hin - und herstecken zu
müssen.
Also habe ich alle Pins der 6-poligen Steckerleiste am STK500
herausgeführt und mit den richtigen Pins am ATmega8 verbunden.
Beim ersten Versuch hat das Programmieren sofort funktioniert, nun aber
meine Frage:
Kann ich die ISP-Schnittstelle mit dem ATmega8 verbunden lassen obwohl
ich mit den ISP-Pins am ATmega8 arbeite, ohne dass die Schnittstelle
kaputtgeht?
Ich vermute bevor der µC programmiert wird wird zuerst ein Reset
gesendet sodass die Pins ,die womöglich High am Ausgang anliegen haben,
zurückgesetzt werden. Nachdem erfolgreichen Programmieren geht die
Schnittstelle in eine Art Tri-State.
Kommt das ca. hin oder muss ich die ISP jedes mal nach dem Flashen vom
uC trennen?
Schonmal danke für eure Hilfe!
Mfg
Christoph
#2172426
Du kannst die ISP Kabel angeschlossen lassen. Wenn die Programmierung
funktioniert, ist alles ok (nichts zu niederohmig). Es kommt halt immer
darauf an, was Du mit den PINs vorhast. Led und Taster sind kein
Problem, ADC Werte können aber verfälscht werden - auch keine höhere
Spannung anlegen (ich weiss im Moment gar nicht, ob überhaupt ADC Pins
belegt sind.)
Das STK500 ist ziemlich robust.
gruss christian
Gast #2172442
Hey
wenn du z.B. auf deinem selbstbau-Board was kurzschließt, dann zeigt
mein STK mir dass mit einer roten LED an.
Auch wenn sonst was nicht stimmt- habe das Dingen bis jetzt auch noch
nicht kaputt bekommen- und ich bin von Anfang an damit zugange mit fast
allen machbaren Anfängerfehlern z.B. AVR in den falschen Sockel
gesteckt, dur metall Unterlage kurzgeschloßen...
mfg
