SJA1000: Pegel TX im Reset
Gast #2172884
Hallo, hab das Problem das der SJA1000 im Reset Modus mir den ganzen
CAN-Bus traffic lahm legt. Zur Referenz habe auch ein CAN232 Dongel, da
ist der Pegel am TX-Pin +5V im Reset Modus (nach C<CR>). Bei mir ist der
aber 0V am TX-Pin. Habe schon versucht im OCR-Register die Polarität zu
tauschen doch die OCR Werte haben kein Einfluss auf den Ausgang im Reset
Modus.
Kann es sein das beim CAN232 gar nicht in den Reset Modus gewechselt
wird? sondern in den Listen Modus? Den wenn ich den SJA1000 in den
Listen Modus versetze läuft der restliche Bus ohne Problemme.
Danke im Voraus.
