Takt vor einem Schieberegister invertieren, zwecks Anpassung an SPI-Mode des Masters
Gast #2173183
Hallo miteinander,
ein Schieberegister (Anhang) soll von einem SPI-Master angesprochen
werden. Der Schieberegister übernimmt die Daten bei steigender
Takt-Flanke. Der gewählte SPI-Mode (wegen anderer Slaves) setzt aber die
Übernahme der Daten bei fallender Flanke voraus. Spricht etwas dagegen,
dem Takteingang des Schieberegisters einfach einen Inverter
vorzuschalten?
Danke schon mal!
Gast #2173205
Hi!
Klar kannst Du einen Inverter davorhängen. Allerdings braucht es dazu
einen weiteren IC.
Viel einfacher: Da Du meherere SPI-Teilnehmer hast, die sowieso über
Chip Selects angesprochen werden, ändere einfach den SPI mode bevor der
Enable des Schieberegisters bedient wird.
Ablauf bei Chip1 im Normal mode und Chip 2 invertiert:
CS1 aktiv
SPI transfer (im normal Mode)
CS1 passiv
SPI mode ändern (invertiert)
CS2 aktiv
SPI transfer (jetzt invertiert)
CS2 passiv
SPI mode zurückändern (normal)
zaphod
Gast #2173277
Klar geht das auch mit nem Transistor und Widerstand. Die Frage ist was
möchte man?
- einfache Handhabung (wenige einzelne Bauteile, schnell, evtl. teurer)
- schnell (wenig SW, mehr HW, evtl. teurer & aufwändiger)
- billig (diskret oder reine SW-Lösung, dafür mehr Lötarbeit bzw.
langsamer)
Ist halt nie alles beisammen.
Was spricht gegen die nur SW-Lösung? Das sollten nicht mehr als 2
Zugriffe auf das Steuerregister der SPI sein... Also Schnelligkeit
dürfte kein Argument sein.
Zur Frage, mir fällt auf Anhieb als IC auch nur was Richtung 74HC ein,
14pinnig.
Transistor oder FET ist halt mehr Gefummel.
