Relaiskarte für USB
Gast #2174776
ich möchte in einem Projekt ein paar Pumpen vom PC her steuern.
Dazu suche ich eine Relaiskarte die ich über USB ansteuern kann.
Ich kann das leider nicht selber bauen und möchte es daher kaufen.
Wisst Ihr wo man sowas für einen guten Preis kriegt?
Danke
Peter
#2174786
Google heute kaputt und findet nichts mehr?
Auch das nicht:
http://www.electronic-software-shop.com/usb-relaiskarte-mit-4-relais-220v.html
Oder ebay:
http://cgi.ebay.de/USB-Relaiskarte-8-Relais-PC-I2C-Adapter-/360362858876?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item53e74cd97c
Je nachdem, was du brauchst, gibt es die wie Sand am Meer für
verschiedene Ströme.
Nur nicht mit "einigen" Relais, sondern 4, 8, ....
Gast #2174795
Guten Morgen,
wenn du nicht selber bauen kannst - solltest du aber auch die Finger von
den 230 Volt lassen und was fertiges mit Stecker kaufen.
Schau mal unter  Artikel-Nr.: LAN IP NETIO230A beim Reichelt - der macht
das ganze zwar über IP das sollte aber nicht das Problem sein.
Das USB Modul wird meist vom PC aus mit Spannung versorgt und wenn es da
dann Probleme mit den Pumpenspannung gibt,  ist nicht nur dein USB Modul
sondern auch der PC zerstört.
Die LAN Version ist doch um einiges sicherer !
schöne Grüße
Chris
