Hallo, ich habe hier ein Board mit einem ATMega32U2 drauf und versuche verzweifelt das USB zum laufen zu bekommen. Nun habe ich gerade rausgefunden, dass der Bauer des Boards vergessen hat die 22Ohm seriellen Abschlusswiderstände in die USB Datenleitungen zu tun. Mir ist klar, dass das beim Endprodukt auf keinen Fall sein darf, aber jetzt zu Testen des Boards: Müsste das auch ohne funktionieren (Kabellänge vom Hub zum Board etwa 50cm)? Oder kann das der Grund sein, warum es nicht funktioniert?
Könnten die auch in den Chip mit integriert worden sein? Schau mal ins DB. mfg mf
Ähhh... ja da steht drin, dass da 22 Ohm +/-5% rein sollen.
Dan kanns schon sein. Zu steile Flanken haben mehr Oberwellen in sich, die den Empfänger aus dem Tritt bringen können. Oder es gibt Probleme mit Reflexionen. mf
Hmm joa, dass das schief gehen kann ist mir klar nur meine Frage ist jetzt ob ich nen neuen Prototypen entwickele, den bestelle, bestücke etc. oder es erst nochmal so probiere.
Schneid halt die Leiterbahnen durch und löt SMD-Rs drauf. Und außerdem würde ich mal ohne Hub direkt am PC testen.
Das mit ohne Hub ist ne gute Idee. Die noch nachträglich einbauen wird glaube ich nichts, da ist nirgends Platz wo ich ran könnte ;)
Kannst du die USB Buchse auslöten? Dann sollte das mit den Widerständen doch noch was werden. Gruß Rene
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen :) Das könnte funktionieren. Danke!
