Das geht ja gut los :-)
Du musst nicht unbedingt eine Headerdatei erstellen, aber wenn
du dem Tutorial folgst, dann schon.
Dazu markierst du z.B. im Tutorial mit der Maus nach der Stelle
"Datei lcd-routines.h: " ab dem Anfang der abgedruckten Datei,
als ab:
1 | // Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus
2 | // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
3 | //
4 |
5 | #ifndef LCD_ROUTINES_H
6 | #define LCD_ROUTINES_H
7 | ...
bis zum Ende der Datei einschließlich:
1 | ...
2 | // Set DD RAM Address --------- 0b1xxxxxxx (Display Data RAM)
3 | #define LCD_SET_DDADR 0x80
4 |
5 | #endif
und kopierst das in die Zwischenablage (unter Windows umständlich
mit Strg-C, unter Linux einfach durch das Markieren mit der Maus).
Dann nimmst du einen Texteditor deines Vertrauens, machst eine
neue Datei auf und fügst die Zwischenablage dort ein (Windows:
Strg-V, Linux: mittlere Maustaste).
Als lcd-routines.h speichern, und fertig.
Oder abtippen :-)
