Touchscreen Geistereingaben
Gast #2175726
Hallo liebes µC-Forum.
Ich habe mit meinem TomTom Go520 - Navigationssystem folgendes Problem:
Sporadisch erkennt der Touchscreen Eingaben, welche nicht stattfinden.
So passiert es, dass während des Navigierens plötzlich in das Menü
gewechselt wird und dort zufällig "herumgeklickt" wird. Es ist dann
nicht mehr bedienbar. Ich habe das Gerät bereits geöffnet und zwischen
Digitizer und Rahmen gereinigt, das Problem trat allerdings weiter auf.
Der Vorbesitzer hat das Navi im Sommer im Wagen montiert liegen lassen,
als er es wieder nutzen wollte, zeigten sich diese Probleme.
Ich habe den Eindruck, dass das Verhalten hauptsächlich auftritt, wenn
das Navi "warmgelaufen" ist.
Hat da jemand eine Reparaturidee?
Ich denke, dass der Digitizer (die Folie vor dem Display, welche die
Eingaben erkennt) defekt ist. Für ca 20€ bekomme ich einen neuen
Digitizer, hat jemand erfahrungen mit dem Austausch (es sah so aus, als
dass die Digitizer-Folie mit dem Display verklebt ist)?
Danke für eure Hilfe!!
