stm32L152V auf stm32L152R umrüsten
Gast #2176188
Hi Leute,
folgendes. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit sowas. Ich habe ne
Software auf nem Eval kit STM32L152 implemetiert. Diese läuft soweit.
Der dort verwendete Prozessor ist die LQFP 100 Bauweise mit der
Bezeichnung. STM32L152VBT6.
Nun will ich diese Software auf dem Prozessor STM32L152RBt6(LQFP64) zum
laufen bringen.
Das auftretende Problem ist ein Fehler Flag, das beim Debugging schon
vor dem Start der Mainfunktion gesetzt ist. Diese Tritt nur beim LQFP64
Bauteil auf.
Hier mal kurz die Beschreibung des Flags aus der Manual kopiert:
OPTVERR: Option validity error
Set by hardware when the options read may not be the ones configured by
the software.
Cleared by writing it to 1.
If the options have not been properly loaded, each time a system reset
occurs, OPTVERR
reverts to logical level 1. Consequently, an interrupt is generated
whenever ERRIE is set.
Wenn ich meine Software dann starte stört das Flag an sich nicht, da ich
den Interrupt der aufgerufen wird nicht aktiviert habe. Aber ich
benutzte in meinem Quellcode Flash erase funktionen, bei welchen dieses
Flag abgefragt wird und dann die Flash- oder Erasefunktion gestoppt
wird.
Ich vermutete es hängt mit der Pinkonfiguration zusammen, jedoch ist
diese zu Begin der Main noch gar nicht ausgeführt. Der Fehler muss also
irgendwo im Code sitzen der vom Präprozessor vor der Main ausgeführt
wird oder sich in den Einstellung der IAR Entwicklungsumgebung befinden.
Hat wer ne Idee oder weis sogar vielleicht waran das liegen kann?
Gruß Flo
