Zeit messen in Testbench
Gast #2177018
ich habe mich gerade gefragt, ob es möglich ist in einer Testbench die
Zeit zwischen zwei Events (z.B. mittels signal'ACTIVE) zu messen. Ich
habe ein UART-Modul und würde gerne automatisiert testen, ob und wie
genau die gewünschte Baudrate eingehalten wird. Da ich bisher nichts
dadrüber gefunden hab, versuch ich es mal hier :-)
Gast #2177192
Ich verwende dafür das folgende Konstrukt:
  time_check_data_setup: process
      variable change: time;
  begin
     wait until data'event;
     change := now;
     wait until falling_edge(enable);
     assert (now - change) >= t_ah_c
        report "Data setup time to short"
        severity error;
  end process;
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2177201
Die aktuelle Simulationszeit ist im Wert NOW abgelegt.
Du kannst also einfach z.B. bei einer Flanke des Signals bei einer
Flanke auf dem Signal S den Zeitwert S'last_event von NOW abziehen.
Oder auch irgendwas mit dem S'active rumtricksen...
Eine Anwendung von NOW findest du dort im
Beitrag "Re: [VHDL] Daten von ADC in BRAM speichern"
EDIT: Pech, Zweiter. Das kommt davon, wenn man das Fenster zu lange
offen lässt... ;-)
Gast #2177315
So hab ich es jetzt übrings eingebaut:
  process
  begin
    wait until rising_edge(enableTimeCheck0);
    wait until uart0_tx'transaction = '1' or uart0_tx'transaction = '0';
    change := now;
    timeDiff0 <= now - change;
    wait;
  end process;
Den Wert timeDiff0 prüfe ich dann später auf Abweichungen von dem
erwarteten Wert.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
