ACER N300 und k9f1g08 Schreibschutz
Gast #2177716
Hallo zusammen!
Ich habe einen Acer n310 (ist ein älterer PDA). Er hat einen s3c2440 mit
300 MHz getaktet, 64 MB RAM und 128 MB ROM von Samsung und zwar k9f1g08.
Er hat also eine ganz ähnliche Konfiguration wie der Mini2440.
Ich habe daher den u-boot-Bootloader angepasst und er läuft auch schon.
Ich kann also den NAND-Flash komplett auslesen. Allerdings habe ich ein
Problem: Ich kann nicht in das ROM schreiben! Versuche ich es zu
"unlocken", erhalte ich als Fehlermeldung:
  n310 # nand unlock
  device 0 whole chip
  nand_unlock: start: 00000000, length: 134217728!
  nand_unlock: Device is write protected!
  Error unlocking NAND flash, write and erase will probably fail
Ich schließe daraus also, dass der (NOT)WP-Pin auf Masse liegt. Beim
Mini2440 besteht das Problem anscheinend in sofern nicht, als dass laut
schaltplan der (NOT)WP-Pin direkt an VCC angeschlossen ist.
Prinzipell muss sich der Pin aber setzten lassen, denn der
ACER-Bootloader bzw. WM5 können ja auch in den NAND-Flash schreiben.
Wie kann ich jetzt also den Schreibschutz aufheben (es existiert kein
Schaltplan)? Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
