EAGLE maximaler Durchmesser von Pads/Bohrungen
Gast #2179512
Hi
Ich soll eine Platine layouten, die "etwas" größere Bauteile beinhaltet.
Da schon genug "Fliegendverdrahtung" zu anderen Komponenten hergestellt
werden muss, sollen die letzten Bauteile nun wirklich alle auf die
Platine.
Probleme macht mir moment ein riesiger Kondensator mit 800V und 730µF.
Problem ist, die Anschlüsse haben einen Durchmesser von 0,813", also
~20,7mm. EAGLE erlaubt mir aber nur maximal 13,1mm große Bohrungen und
ebensogroße Pads. Gibt es da eine Möglichkeit, diesen Maximalwert zu
erhöhen?
#2179590
@  Tobias (Gast)
Hoppla!
>erhöhen?
Nur über einen Workaround im Bibliothekseditor. Mach ein Hole, zeichne
einen Kreisring drum herum, platzieren ein SMD-Pad im Kreisring. Gibt
dann zwar Mecker im DRC glaub ich, aber damit kann/muss man leben.
Anschlossen ist er aber dann. Oder du zeichnest den Kreisring im Layout,
dann könnte man die DRC-Errors vermeiden (Polygon?)
Falk
#2179719
@ Simon K. (simon) Benutzerseite
>Du musst das anders sehen: Welcher Platinenhersteller hat einen 20mm
>Bohrer?
Haben tun die den vielleicht, aber nutzen können sie ihn nicht ;-)
Alles über 5-6mm Durchmesser wird gefräst.
Falk
