HVPP kann nur lesen nicht schreiben
Gast #2179904
wie der Betreff schon besagt, habe ich ein kleines Problem: ich habe für
ein Projekt einen Bluetooth-Arduino (mit einem Atmega328P darauf)
gekauft.
Da das Programmieren über Bluetooth nicht funktionierte habe ich es
direkt über ISP versucht, dies hat auch geklappt bis ich die Fuses
umgestellt habe.
Nun habe ich versucht über HVPP den Atmega wieder anzusprechen, was
anfangs aber nicht funktioniert hat - bis ich mir eine Adapterplatine
gelötet habe, welche direkt auf den Atmega8 Sockel des STK500 passt.
Nun kam der erste Lichtblick - die Signatur auslesen hat funktioniert.
Aber das wars auch schon mit den guten Nachrichten, wenn ich nämlich ein
Programm flashen will funktioniert zwar das Schreiben aber bei dem
verify kommt eine Fehlermeldung.
Diese kommt auch wenn ich die Fuses oder die Lockbits verändern will.
Vielleicht hat einer ein Antwort auf dieses ziemlich komische verhalten,
dass ich zwar lesen kann aber nicht schreiben?
Danke für alle anregungen im Vorraus,
HVPP anfänger
PS: ich benutze das AVR Studio 4 mit SP3 mit einem STK500
Gast #2179937
Danke erstmal für die schnelle antwort,
also ich habe einen Jumper gesetzt, aber was meinst du mit PC2, den Port
am Atmega, wenn ja dann habe ich da was übersehen. was für ein kabel
wäre am besten - bzw. welchen pin am bsel2 jumper mit pc2 verbinden?
Gast #2179954
Hi
>am Atmega,
Ja.
>was für ein kabel wäre am besten -
Ein passendes.
Den, der zu den SUB-D-Buchsen zeigt. In der STK500-Hilfe findest du
unter 'BSEL2 Jumper' ein Bild.
MfG Spess
Gast #2179973
Hallo!
Vielen herzlichen Dank, nun hat es endlich funktioniert, ich glaube
diese "Kleinigkeit" hätte ich noch lange überlesen :)
Jetzt funktioniert er wieder und ~100€ sind gerettet.
Danke nochmals
HVPP anfänger
