Quarz Kondensatoren
Gast #2180521
Hi
Ich habe eine Schaltung mit einem Atmega nach einem vorgegebenen
Schaltplan aufgebaut. im Schaltplan werden 22pF Kondensatoren für den
Quarz verwendet. Bei der Beschreibung des Quarzes steht aber 9pF
geschrieben. Was sollte man also nehmen? Ich hab z.Z. 22pF eingelötet
und die Schaltung funktioniert. Ich mächte aber vermeiden, dass sie
später mal Aussetzer usw. hat, eben wegen der Kondensatoren.
Gast #2180542
Die Kondensatoren sollte man lieber zu groß als zu klein wählen.
Solange man es nicht völlig übertreibt (also bitte keine 100nF nehmen ;)
), sind da keine Aussetzer zu befürchten.
Allerdings ist die Schwingfrequenz des Quarzes geringfügig von den
Kondensatoren abhängig. Mit zu großen Kondensatoren schwingt der Quarz
also nicht exakt auf der angegebenen Frequenz.
Diese Abweichung ist aber sehr gering und stört nur, wenn man eine Uhr
o.ä. bauen will. Die könnte dann evtl. um etliche Sekunden pro Tag
falsch gehen.
Für andere, etwas zeitkritische Dinge wie UART, Software-USB, usw. ist
diese Abweichung aber noch völlig unerheblich.
